Lybra - gdzie jest parownik ?
- norvik01
Witam.
Chcialbym odgrzybic klimatyzacje, czytalem ze najlepiej jest psiknac na parownik, ale nie mam pojecia gdzie on sie znajduje w Lybrze.
Probowalem poprzez kratki nawiewu ,jak najdalej wciasnac koncowke ze srodkiem do odgrzybienia, ale nie wiem czy to wystarczy.
Bylem w serwisie , wlozyli rurke jakies 15cm do kratki, psikneli tak ze wiecej bylo na zewnatrz, i powiedzieli "gotowe" ,ale nie chce mi sie wierzyc ze srodek dotarl do tego parownika. Chcialbym to zrobic sam i w miare dobrze.
- Nat
Kurcze, moze się nie znam, ale dla mnie parownik to zawsze była część instalacji LPG, gdzie LPG ze stanu płynnego przechodził w stan gazu przy okazji rozprężając się.
- prezesjm
- Imię: Janusz
W klimatyzacji to urządzenie które schładza powietrze to także parownik bo właśnie tam sprężony czynnik rozpręża się przechodząc ze stanu ciekłego w gazowy, przy okazji niejako, zgodnie z prawami fizyki oziębia się ochładzając powietrze przepływające przez parownik.Następnie, po przejściu przez kompresor sprężony czynnik w stanie gazowym trafia do skraplacza (chłodnica przed chłodnicą wody) i tam oziębia się i skrapla do postaci ciekłej (jak można się domyśleć stąd nazwa - skraplacz). Dalej fitr, osuszacz i znowu do parownika.
Parownik LPG ma także zadanie rozpręzyć gaz, z tego powodu do parownika musi być podłączona ciepła woda z instalacji bo zwyczajnie zamarznie.
W lodówce jest także parownik ( w środku) i skraplacz (ta krateczka na zewnątrz).
- Nat
W sumie logiczne
Tak sobie pomyslałem, ze to, co w instalacji gazowej jest kłopotliwym odpadem (zimno powstałe z rozprężania gazu, ktore trzeba likwidowac cieplem wody z chlodnicy) w innym miejscu jest produktem. Co za marnotrawstwo! Chyba opatentuję jedyną w swoim rodzaju klimogazową instalację czyli połączenie klimy z instalacją LPG. Jej główna zaleta: oszczędność paliwa:)
- norvik01
Eeee, jak zwal, ta czesc, tak zwal, najwazniejsze ze wiadomo o co chodzi.
Niestety dalej nie wiem gdzie to "cos", sie znajduje.... W kazdym razie tam lubia sie tworzyc grzybki, i rozne takie nieciekawe i niezdrowe wiruski itp.
- mario09
Z tego co sie orientuje to wlasnie po to masz filtr kabinowy aby to wsztystko zatrzymywal. Poczytaj topic o czyszczeniu klimatyzacji na naszym forum.
nie będę snuł wywodów na temat filtrów kabinowych itp itd , kup specyfik do odgrzybiania klimy w spraju np car plan (ok 40pln) odpal w aucie klima na ful , nawiewy na obieg zamknięty , odczekaj 10 min , i napewno bedziesz zadowolony bardziej niż z tego psiknięcia w kratki
link
link
