Kappa - krótkie pytanie dotyczące VIS'a
_ADAM_
Post autor: _ADAM_ » 12 lip 2006, 12:53
Czy działanie VIS'a da się sprawdzić przy uruchomionym silniku ale na postoju? Wydaje mi się, że chyba działa prawidłowo, tzn. po przekroczeniu 4 tys. obrotów odczuwalny jest nieznaczny "dopał", ale chciałbym mieć pewność, że tak jest w rzeczywistości.
Zrobiłem sobie prosty test, tzn. uruchomiłem silnik, podniosłem machę i obserwując cięgło od silownika dodawałem gazu bezpośrednio na przepustnicy - niestety siłownik VIS'a nie zmieniał swojego położenia bez względu na obroty silnika. Drugi test polegał na tym, że zdejmowałem i zakładałem wtyczkę z zaworka, który steruje "siłownikiem" VIS'a (jest obok zbiornika wyrównawczego i odchodzą z niego dwa przewody ciśnieniowe/podciśnieniowe) i wtedy siłownik albo otwierał "klapki" albo zamykał - czyli teoretycznie powinien działać.
W związku z tym mam pytanie, czy jest możliwe, że VIS działa tylko pod obciążeniem, czyli w czasie jazdy? Jak "domowym" sposobem sprawdzić, czy VIS rzeczywiście jest u mnie sprawny?
Adam
Aktualnie: Vel Satis 3.5V6 241KM + Pyzio 206SW 2.0HDI
były: Laguna II 2.0T, Kappa 2.0T '99, Xantia 2.0 HDI '00, Citroen XM 3.0 V6 '97, Renault Safrane 3.0 V6 '93, Kappa 2.4 '95
tel. 0-694-199-877
wujek
Post autor: wujek » 12 lip 2006, 21:38
Spróbuj odłączenia wtyku elektrozaworu. V.I.S. jest sterowany przez ECU.
_ADAM_
Post autor: _ADAM_ » 14 lip 2006, 1:48
"wujek" pisze:Witam,
To właśnie sprawdzałem - zdejmując lub zakładając wtyczkę elektrozawór steruje siłownikiem VIS'a. Chodzi mi natomiast o to, jak sprawdzić, czy działa on w czasie jazdy, bo na postoju, bez względu na obroty silnika siłownik pozostaje cały czas w jednej pozycji.
Adam
tel. 0-694-199-877
