Delta II 1.6 - dziwny przypadek
delws
Imię: Kuba
Post autor: delws » 06 maja 2012, 22:29
mam problem z moją delciną..
Kilka dni temu przy lekkim skręcie w lewo poczułem że coś ciągnie mi ją w prawo.. Zlekceważyłem to, kolejny dzień nic takiego się nie działo. Wczoraj rano, gdy jechałem na zakupy podczas skrętów ( zwłaszcza w lewo ) słychać było pojedyńczy "strzał" i kierownica sama uciekała w prawo. Działo się to przy każdym skręcie. Było to tak silne uderzenie że aż kołpak z lewej strony odleciał...
Jak się jedzie prosto to jest ok.
Dopytywałem się już, co to może być. Ostatnio ( ok.2000km temu ) był zmieniany przegub zew. - mechanik twierdzi że jest on źle dobrany lub coś nie tak z półosią.
Kolejny " znawca " twierdził, że to wina mcpersona
Jak narazie zmieniłem mc persona, ale jest to samo. Tylko mniej stuka..
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?
Auto stoi na kanale, nic nie widać, żeby coś było urwane z przodu...
delws
Imię: Kuba
Re: Delta II 1.6 - dziwny przypadek
Post autor: delws » 07 maja 2012, 16:54
Dzisiaj zauważyłem, że gdy auto jest na luzie to lewe koło czasem " blokuje się".. tak jakby coś nie tak z mechanizmem różnicowym lub z półosią...
Podejrzewam że to własnie z półosi są te stuki podczas jazdy...
Krissu1980
Odp: Delta II 1.6 - dziwny przypadek
Post autor: Krissu1980 » 07 maja 2012, 18:06
Miałem tak kiedyś w vw strzelało coraz bardziej przy skręcaniu do czasu, aż satelity w skrzyni całkiem się skończyły
Wysłane z mojego HTC Sensation Z710e za pomocą Tapatalk
delws
Imię: Kuba
Post autor: delws » 07 maja 2012, 20:24
Czyli skrzynia padła ? ;/ teraz zanim złapie bieg to musi trochę pochrubotać..
