Delta II - problem ze wstecznym....
Sopel
Post autor: Sopel » 29 kwie 2012, 18:25
... a dokładnie ze światłami od wstecznego : po ostatnim użyciu biegu wstecznego światła na tylnej klapie cały czas sobie świecą ! - bezpiecznika nie mogę wyjąć bo odpowiada on również za inne podzespoły w autku. Jedynie wyłączenie stacyjki wyłącza w/w oświetlenie.
Bardzo proszę o jakąś podpowiedź - z góry dziękuje !
pzdr
Sopel
p.s.
... resetowanie głównego kompa nic nie pomogło :(
Lancia Delta II 1.6 PB/LPG
Fiat Tempra 1.6 PB IRL
Fiat Marea Weekend 2.4 TD
Fiat UNO 1.2 ABARTH
mac1us
Re: Delta II - problem ze wstecznym....
Post autor: mac1us » 29 kwie 2012, 19:03
W skrzyni biegów masz czujnik jak go odłączysz przestaną świecić. Są dwa czujniki na skrzyni nie wiem czy w 1,6 jest w tym samym miejscu co w innych, ale powinien być od strony pasa przedniego. Resetowanie kompa nic nie pomoże, bo to bardzo prosty układ elektryczny, czujnik musisz wymienić i po sprawie.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 30 kwie 2012, 11:16
A czy to nie będzie pozycja 7 na fotce czyli od strony przedniej pojazdu?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 30 kwie 2012, 23:05
Będzie dokładnie to - między pasem przednim samochodu a przednią ścianą skrzynki biegów - idealnie pod łapą sprzęgła.
