Kappa 2.4 - luz na wałku - łożysko w skrzyni?
Adisz
Post autor: Adisz » 16 mar 2012, 15:48
chciałem wymienić przegub a tu taka niespodzianka:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lIAX1tqO ... Au1kJa2WQ=[/youtube]
łożysko w skrzyni poszło? :/
Adisz
Re: Kappa 2.4 - luz na wałku - łożysko w skrzyni?
Post autor: Adisz » 16 mar 2012, 17:45
sugestie mile widziane...może ktoś miał coś podobnego?
Daro_wawa
Post autor: Daro_wawa » 16 mar 2012, 19:20
Adam mam taką skrzynie jak potrzebujesz w sobotę jadę na działkę i mogę ci przywieść :)
Były :
1.Kappa 2.4b 2.Kappa 2,4b 3.Kappa 2.0 4.Kappa 2.0 5.Kappa 2.4b 6. Kappa 2.4b 7.Kappa Coupe 2.4 20V nr 1410,Kappa Coupe 2.4 20V nr 0615, Lanos 1.6 16V,Kappa Coupe 2.0 20VT nr 2774
Jest :
BMW E39 2.5 24V
OPEL VECTRA C GTS OPC LINE
Adisz
Post autor: Adisz » 16 mar 2012, 19:42
to jedynym wyjsciem bedzie wymiana skrzyni? Poza tym wszystko jest w porzadku...jesli jedynym wyjsciem jest wymiana skrzyni to musze sie zastanowic bo i tak bedzie trzeba kupic i tak...
argenta67
Post autor: argenta67 » 16 mar 2012, 20:11
A kupuj sobie skrzynie po to aby zobaczyć, że w tej drugiej jest tak samo :lol: :lol: olej leci, skrzynia wyje, jak nie to nie widzę problemu widziałem takich luzów setki i nic się nie działo.
Adisz
Post autor: Adisz » 16 mar 2012, 20:20
no tak ale jest taki luz, że tłucze na nierównościach..
michalkrk
Post autor: michalkrk » 16 mar 2012, 20:43
Jak tłucze na nierównościach to będzie to pewnie przegub wew. Jeżeli masz do tego jeszcze wibracje na kierownicy czy karoserii to tym bardziej przegub. U mnie tłukło przy zmianie biegu tzn po puszczeniu sprzęgła, do tego właśnie na nierównościach tyle, że bardziej przy wolnym wjeździe np na krawężnik. W najgorszym stadium chciało mi juz kierownicę z rąk wyrwać no i chrupało przy jeździe na wprost przy małej prędkości. Zanim miałem takie ostatnie stadium przejeździłem dobry rok z samym stukaniem.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
Adisz
Post autor: Adisz » 16 mar 2012, 23:42
właśnie wymieniłem przegub wewnętrzny i przestało stukać. Jeszcze potrafi zawibrować ale teraz stawiam na zewnętrzny prawy przegub...
cool_r
Post autor: cool_r » 17 mar 2012, 15:22
Luz jest na łożysku stożkowy w dyfrze (do jego ustawienia są podkładki o odpowiedniej grubości no chyba że już łożysko pagit)lub wyrobiły się frezy w środq, jeśli nic nie cieknie i w niczym to nie przeszkadza to niema co się bać kiedyś w vektrze miałem większe tak na oko mi się wydaje i żadne koło z półośką ani z przegubem mi nie uciekło.
LanciA_K_2.0_vis'99+BOMBA
www.WreckedExotics.com <-----łezka w oQ jak nic
