Thema - linka hamulca ręcznego
alf
Post autor: alf » 05 kwie 2008, 19:09
Może ktoś z forumowiczów wymieniał w themie linkę hamulca ręcznego i ma dobry namiar na zakup.Czy od Fiata Cromy pasuje?Proszę o namiar na jakiś sklep wysyłkowy.
Lancia Kappa ,2,0 ,145 KM sekwencja.
Windforce
Post autor: Windforce » 05 kwie 2008, 21:46
oj chyba nikt nie wie...
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
woytala
Imię: wojciech
Post autor: woytala » 05 kwie 2008, 21:56
: witaj : kupowałem ostatnio i napisane było na worku od linki że jest od cromy oraz alfa 164 89r. ale trzeba uwarzać bo linki występują w dwóch wymiarach do themy ( o ile się nie mylę ) mi dobierali w sklepie za pomocą numeru nadwozia
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
Windforce
Post autor: Windforce » 06 kwie 2008, 0:04
ja czesci tez kupuje po numerze nadwozia w EURO MOTO FAN na wielickiej w Krakowie.
Zawsze mozna do nich na gg napisac swoj vin i czego sie potrzebuje i po chwili odpisza wymiary cene itd..
GG do nich to 7835197
Maja rowniez sprzedaz wysylkowa...
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 06 kwie 2008, 10:50
kupiłem od cromy 2 miesiące temu- pasowała
dałem 80 PLN w sklepie
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 06 kwie 2008, 11:02
są dwie dł. 2970 mm oraz 2650 mm obie stosowane w Cromie, Themie i AR 164
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Re: Thema - linka hamulca ręcznego
Post autor: Mariusz91 » 23 gru 2011, 11:22
Z racji tego że od zakupu ręczny u mnie nie istnieje, a linka jest w opłakanym stanie chciałbym się za ten hamulec wziąć. Pytanie jaka linka powinna iść do mojej Themy? Wiem że jest kilka wersji, trzy częściowe dwu i jedno, u mnie jest niby właśnie ta jednoczęściowa i nie wiem czy taka powinna być i takiej szukać czy może jakaś inna, bo sądząc po byłym właścicielu, u mnie wygląda to na home made wydumke ;) Wymieniał ktoś taką linkę w Themie Mk2?
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 23 gru 2011, 20:34
jednoczęściowa (na aukcjach i w sklepach jest jeszcze część przednia o długości 16 cm)
na 90% kupisz ją bez rolki którą przekłada się ze starej
jest wesoło wymienić jeśli nie zdemontujesz wykładziny ale da radę
jest :
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 23 gru 2011, 22:13
Czyli linka powinna iść od jednego zacisku pod tunel srodkowy po rolce i z powrotem do drugiego zacisku, natomiast od rolki jest krótka linka łącząca ją z dźwignią?
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 24 gru 2011, 15:02
dokładnie
jest :
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 24 gru 2011, 18:23
Czyli jednak mam dobrze, z tym że w kiepski stanie :D
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 26 gru 2011, 21:30
na 4 sztuki robione w themach:
1 - prawie zawsze przełamuje się pancerz na samym końcu (jakieś 3do5 cm przed zaciskiem) i tam przyłapuje rdza
2 - odcinek przy rurze wydechu - pomimo aluminiowego peszla tam ją przygrzewa i to samo
no i stan samych zacisków - rozebrać cały zacisk, wymyć dźwigienkę, popychacz, sprężyny talerzowe i złożyć na nowym smarze i nowych gumkach
jest :
