Kappa - problem z ładowaniem
krzychc
Post autor: krzychc » 12 sie 2009, 21:39
Witam, po uruchomieniu silnika wskazówka woltomierza wskazuje napięcie poniżej 12 wolt. Infocenter w tym czasie ma bardzo słabe podświetlenie a klimatyzacja nie chłodzi. Dopiero jak zwiększę obroty to wskazówka woltomierz skacze na około 13 wolt, infocenter mocniej świeci a klimatyzacja zaczyna chłodzić. Czy jest to wina alternatora i słabego ładowania? Czy mieliście takie objawy?
argenta67
Odp: Kappa - problem z ładowaniem
Post autor: argenta67 » 13 sie 2009, 19:05
Najpierw sprawdź pasek
LUKI82
Post autor: LUKI82 » 13 sie 2009, 19:09
Jak pamiętam z innego samochodu to może być wina regulatora napięcia w alternatorze
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 13 sie 2009, 19:16
Najpierw pasek, potem oczyścić połączenia (masa do silnika i nadwozia oraz przewód do alternatora) jeśli to wszystko jest git to szczotki i regulator
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Tomasz
Post autor: Tomasz » 13 sie 2009, 20:28
Masa, masa, masa. Oczyść masę na silnik i nadwozie, ewentualnie dołóż miedzianą taśmę.
krzychc
Post autor: krzychc » 13 sie 2009, 21:57
Dzięki za podpowiedzi - sprawdzę połączenia, pasek a później alternator u elektryka i dam znać.
Czasami przy obrocie kierownicą do oporu okropnie coś piszczy - czy to może być pasek wspomagania i czy to nie ten sam pasek co napędza alternator?
argenta67
Post autor: argenta67 » 14 sie 2009, 5:48
Kappa ma tylko jeden pasek
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Kappa - problem z ładowaniem
Post autor: marceli » 12 gru 2011, 1:33
Witam, mam takie pytanie, czy w Kappie da radę wyjąć regulator napięcia z alternatora bez wyciągania go?
Zdaje się ,że mnie to czeka bo trochę mam małe ładowanie.13,5 na pusto i 13,3 i mniej z odbiornikami.
Moja Kappa
kornel_95
Imię: Kornel
Post autor: kornel_95 » 12 gru 2011, 13:32
marceli pisze:Witam, mam takie pytanie, czy w Kappie da radę wyjąć regulator napięcia z alternatora bez wyciągania go?
Radził bym już to robić bo za chwile ci padnie ako bo takie ładowanie to jest żadne ładowanie ... A moim zdaniem to to nie będzie regulator jak już to szczotki :)
Albo spróbuj dołożyć masy przyłóż kabel od obudowy alternatora i do masowej klemy :)
JEST
Lancia Thema SW 2.0 turbo :)
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
Alfa Romeo 166 3.0 Sportronic
Alfa Romeo 166 2.5 Sportronic
Polej
Post autor: Polej » 12 gru 2011, 14:47
Ale nie mówisz o odczytach ze wskaźnika w zegarach, tylko sprawdzałeś miernikiem? :-P
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
marceli
Post autor: marceli » 12 gru 2011, 23:52
Problem rozwiązany. Jednak tak jak w większości przypadków i u mnie była słaba masa na silniku.
Oczywiście sprawdzałem miernikiem.
Po wyczyszczeniu masy ładowanie jest 14,2 a i wskaźnik w kabinie powędrował w prawo.
Tak więc koledzy mieliście rację.Dołączam zdjecie:
Z odbiornikami typu światła i dmuchawa.
Moja Kappa
argenta67
Post autor: argenta67 » 29 lip 2012, 13:36
marceli pisze:Problem rozwiązany. Jednak tak jak w większości przypadków i u mnie była słaba masa na silniku.
Tylko na tym foto masz troszkę małe ładowanie bo wskaźnik pokazuje nie całe 13V.
mechico
Post autor: mechico » 13 maja 2013, 15:38
Witam,u mnie wskazówka z napięcia na końcu skali(a nawet dalej,za 15) spaliło obie żarówki mijania,infocenter ciemny i nawiew nie działa...Pytanie:czy regulator napięcia znajduje się w alternatorze,jeśli tak to czy da się go wymienić,czy trzeba cały alternator wymienić?? Kappa 3.0 98'
marceli
Post autor: marceli » 13 maja 2013, 16:30
Da się wymienić sam regulator.
Moja Kappa
mechico
Post autor: mechico » 13 maja 2013, 17:41
Dzięki marceli,właśnie byłem zmierzyć i ładuje prawie 18V!!! Może podpowie ktoś gdzie w 3.0 jest alternator i jak najlepiej się do niego dobrać,bo od góry g...o widzę,albo jakiś link...Dzięki z góry za sugestie
