Jak zmostkować wzmacniacz Magnat Cobra 200.
- brygadzista1
- Imię: Hubert
Witam, mam w Seaciku skrzynie Magnat B30 i do tego wzmaka Magnat Cobra 200. Gra bardzo fajnie aczkolwiek mam to podlaczone na jeden kanal a wzmak ma mozliwosc mostkowania na jeden kanal - na tym mi zalezy zeby nie obciazac tylko jednego kanalu bo wzmachol ma wtedy lzej. Czy ktos wie jak sie mostkuje taka 2-kanalowke?
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
- brygadzista1
- Imię: Hubert
Re: Jak zmostkować wzmacniacz Magnat Cobra 200.
Dzieki wega wlasnie ide zobaczyc czy dziala, rozumiem ze srodek ma byc ze soba zmostkowany a skrajne do glosnika?
Tak, tylko nie pomyl biegunów. Na wszelki wypadek ścisz radio.
- brygadzista1
- Imię: Hubert
Taki schemat jest pod wzmakiem - na poczatku mialem podlaczony L+ i R-
Teraz mam L+ i R+ i tez dziala ale jak zmostkuje srodek to nie dziala. Sam juz nie wiem. Mam pierwszy raz do czynienia z mostkowaniem wzmaka
Niczego nie mostkujemy jest tam układ BTL odwracający faze na wejściu zrób foto wyjścia to powiem dokładnie
Thema SW 2.0 VIS, Thema 16VT MK III LX (dawca), Kappa 2.0 SW wel gruz
,Bravo 2.0 20V - jeszcze bez - VT, Y 1.2 8V
Peugeot 206 cc
- brygadzista1
- Imię: Hubert
Wyjscia sa tak jak na schemacie czyli L+L-R-R+.
Mam nadzieje, że wzmak przeżył i w pore zadziałało zabezpieczenie, bo jeżeli nie to masz spalone tranzystory końcowe i rezystory emiterowe. Napewno po zrobieniu zwory z drutu paliła się czerwona dioda.
Mostkujesz tak: do L+ plusowy przewód głośnika, do R+ ujemny przewód głośnika.
Peugeot 206 cc
- brygadzista1
- Imię: Hubert
No i tak teraz wlasnie mam zrobione tylko czemu na schemacie jest inaczej?
Na schemacie jest ok mostkowanie polega na tzw. gorącym plusie, sprawdz jeszcze masz dobrze podłączony kabel przy głośniku.
Peugeot 206 cc
- brygadzista1
- Imię: Hubert
Wszystko jest ok. Lewa strona idzie do glosnikowego + a prawa srtona idzie do glosnikowego -
Srodek zostaje bez polaczen a skrajne plusy wychodza do glosnika. Jesli tak jest dobrze to dzieki za pomoc Łukaszu.
Tak jest dobrze. Nie wiem jakie masz kable zasilające (przekrój) bo to jest rzecz najważniejsza
Peugeot 206 cc
Zasugerowałem takie podłączenie wzmaka przy identycznym ułożeniu biegunów jak na rysunku. Nie kazałem Ci mostkować biegunów ujemnych. Pokazany schemat dotyczy również wzmaka Magnat tylko nie pamiętam modelu.
