Kappa - problem elektryczny
- Imię: Marcin
Kappa 3.0 automat. Mam problem z głośnikiem ostrzegawczym , zaczyna piszczeć przy prędkości 90 km i wraz z prędkością narasta. czasami cichnie na moment gdy wjadę na większe nierówności. dodam ze świeci się kontrolka abs.klocki zostały wymienione na nowe (na wszystkich kołach). abs działa, płyn ok. ps. przepraszam jeśli pisze troche zawile.
Re: Kappa - problem elektryczny
Trochę zawilepionek pisze:Kappa 3.0 automat. Mam problem z głośnikiem ostrzegawczym , zaczyna piszczeć przy prędkości 90 km i wraz z prędkością narasta. czasami cichnie na moment gdy wjadę na większe nierówności. dodam ze świeci się kontrolka abs.klocki zostały wymienione na nowe (na wszystkich kołach). abs działa, płyn ok. ps. przepraszam jeśli pisze troche zawile.
- Imię: Marcin
chodzi o to że świeci się lampka abs. A piszczenie pojawia się po rzekroczeniu 90 i narasta gdy przyśpieszam ,cichnie czsami gdy koła wpadną w dołek. Niewiem czy to wina czujników abs-u. czy klocków. odpięcie nic nie zmienia. Może ktoś miał podobny problem.
Kontrolka abs to podłącz pod komp i powód wyjaśniony innego sposobu nie ma, piszczenie klocków to indywidualny problem nie żadna reguła. Tylko nie rozumiem co to miało być ten
pionek pisze:problem z głośnikiem ostrzegawczym.
- Imię: Marcin
to nie piszczą klocki tylko jakiś głośniczek w okolicach licznika. zaczyna przy 90 a dalej jes coraz głośniejszy.
To masz jakąś indywidualną nowość.pionek pisze:to nie piszczą klocki tylko jakiś głośniczek w okolicach licznika. zaczyna przy 90 a dalej jes coraz głośniejszy.
- Imię: Marcin
Komp nic nie pokazał, a draństwo dalej piszczy. Biorę się za rozkręcanie i poszukiwanie głośniczka. Jak znajdę to odetnę, chociaż cicho będzie.
- annubis17
- Imię: Damian
Oryginalne to raczej nie jest, pewnie sobie ktoś zamontował żeby o prędkości przypominało.pionek pisze:komp nic nie pokazał. a draństwo dalej piszczy. biore się za rozkręcanie i poszukiwanie głośniczka. jak znajde to odetne, chociasz cicho będzie.
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
hehehehe ja tak w Lybrze miałem:D
kupiłem z DE, miała niemiecki jezyk cos namieszalem i byl Speed Limit włączony;D na 30km/h LOL
całą droge do domu piszczała:D jak tylko przekroczyłem 30km/h.
Ale to fabryczne rozwiązanie, w kappie ktoś jakąś samoróbkę zastosował
QV...soon:)
- Imię: Marcin
Heathen jak to przestawić. W mojej kappie zmieniany był komp na nowszy(tak twierdzi poorzedni właściciel). DZiś to odkryłem szukając głośniczka. tzn komp ma opisy flamastrem nitro (pewnie odzysk z jakieś biedaczki). Poza tym mała śmiga jak marzenie. Ale to piszczenie psuje frajde. DZiękuje wszystkim za pomoc i cierpliwość.
pionek pisze:Heathen jak to przestawić. W mojej kappie zmieniany był komp na nowszy(tak twierdzi poorzedni właściciel). DZiś to odkryłem szukając głośniczka. tzn komp ma opisy flamastrem nitro (pewnie odzysk z jakieś biedaczki). Poza tym mała śmiga jak marzenie. Ale to piszczenie psuje frajde. DZiękuje wszystkim za pomoc i cierpliwość.
- Imię: Marcin
to ja już niewiem. a jeśli chodzi o kogoś gramotnego to u nas cięszko. jeszcze sam sprubuje. Ale jak możecie to dajcie namiary na kogoś
kumatego z lubelskiego.
Jesteś zmuszony do wycieczki w kierunku STOLICA.pionek pisze:to ja już niewiem. a jeśli chodzi o kogoś gramotnego to u nas cięszko. jeszcze sam sprubuje. Ale jak możecie to dajcie namiary na kogoś
Może nagraj filmik w jakich okolicach i jak to piszczy... w automacie z tego co mi wiadomo jest "piszczek" od skrzyni biegów który melodyjką informuje o zmianie biegu z P na każdy inny...
A595 Competizione `17
- Imię: Marcin
Problem rozwiązany. Metodą terapi naprawczej nr.1. Czyli walnij mocniej. Na cel naprowadził znajomy z mercem w ałtomacie. Przyczyną jest wyrobione zabezpieczenie dzwigni od ałtomata to które odpowiada za to aby była tam gdzie powina być na połorzeniu D. Narazie pomaga letkie uderzenie z góry. Teraz szukam całej dzwigni z podstawą (mile widziane namiary). A piszczenie wydobywało sie z piszczyka ałtomatu, jednak pogłos w czasie jazdy przenosił się pod liczniki. Do namierzenie dzwięku poprosiłem znajomego który ma lepszy słuch niż ja
.Przepraszam wszystkich za te wszystkie zawiłości.
