Kappa - zwarcie w instalacji, bezpiecznik Service 4
polaczek99
Post autor: polaczek99 » 30 gru 2009, 17:14
Zrobiło mi się gdzieś zwarcie w instalacji elektrycznej, tzn przy braku kluczyka w stacyjce palą się wszystkie kontrolki (tak jakby był włączony zapłon). Rozrusznik kręci ale silnik nie zapala. P wyjęciu bezpiecznika SERVICE 4 kontrolki na desce gasną, a samochód odpala normalnie i raczj wszystko działa, a na pewno oświetlenie wnętrza i wszystko inne co jest pod tym bezpiecznikiem.
Od czego jest ten bezpiecznik
Lancia Kappa 2,4 benzyna + gaz automat
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 17:48 przez miszax, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: nadużywanie dużych liter oraz zmiana tytułu tematu na zgodny z zasadami forum
Kappa 2.4 99r
polaczek99
Odp: ZWARCIE W INSTALACJI SERVICE 4
Post autor: polaczek99 » 30 gru 2009, 17:23
jak ktos moze to niech pomoze
Dzieki bardzo z gory
Kappa 2.4 99r
miszax
Skype: miszax123
Odp: Kappa - zwarcie w instalacji, bezpiecznik Service 4
Post autor: miszax » 30 gru 2009, 17:59
polaczek99 pisze:ZROBILO MI SIE GDZIES ZWARCIE I W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. TO ZNACZY PRZY BRAKU KLUCZYKA W STACYJCE PALA SIE WSZYSTKIE KONTROLKI (TAK JAKBY BYL WLACZONY ZAPLON). ROZRUSZNIK KRECI ALE SILNIK NIE ZAPALA. PO WYJECIU BEZPIECZNIKA SERVICE 4 KONTROLI NA DESCE ROZDZIELCZEJ GASNA, A SAMOCHOD ODPALA NORMALNIE I RACZEJ WSZYSTKO DZIALA, A NAPOWNO OSWIETLRNIE W NETRZA I WSZYSTKO INNE CO JEST POD TYM BEZPIECZNIKIEM.
OD CZEGO JEST TEN BEZPIECZNIK.
LANCIA KAPPA 2.4 BENZYNA+GAZ SEDAN 99r AUTOMAT
Po pierwsze:Zapraszam do działu Powitania
Po drugie: Nie pisz dużymi literami
Po trzecie: odrobina cierpliwości i nie podbijaj swoich postów
Po czwarte: korzystaj z Szukajki
Po piąte: Zapoznaj się z Wyprawką dla Nowowstępujących oraz z Netykietą
Pozdrawiam i zapraszam do zapoznania się
Były Ford Taunus 2,0 x2, PF125p, VW Golf MK2, Dedra 2,0 Turbo, Kappa 2,0 VIS, BMW E34 2,5, Laguna 1,6 kombi
Są Audi A4 B5 BENZYNA:-)
DeltaIntegrale.pl - właściwy adres w sieci
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 30 gru 2009, 18:01
czary mary
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
polaczek99
Re: Kappa - zwarcie w instalacji, bezpiecznik Service 4
Post autor: polaczek99 » 03 sty 2010, 13:35
sorki jednak oswietlenie wnetrza niedziala bez kluczyka, dopiero jak jest zaplon wlaczony. Mial moze ktos cos podobnego gdzie najprawdopodobniej jest zwarcie lub jak najlatwiej to spawdzic. mam jeszcze jeden problem czasem niechce zapalic bez zadnego powodu, kreci a niechce zapalic raz 3 dni stala i niechciala zapalic zaprowadzilem do mechanika i nic nie zdarzyl jeszcze sprawdzic i zapalila i sytuacja powtarza sie od czasy do czasu ale teraz naszczescie szybciej niemusze tygodniami czekac az zapali.
pozdrawiam i Szczesliwego Nowego Roku Wszystkim
Kappa 2.4 99r
grzes10051977
Post autor: grzes10051977 » 15 mar 2011, 18:46
witam. kolego sprawdz czy dobrze dziala ci imobilajzer, bo u mnie tez tak bylo i czasem nie palil, to byla sprawka wtyczki przy bezpiecznikach, nie laczyla.
