Kappa - jeszcze raz audio
Re: Kappa - jeszcze raz audio
Proszę bardzo:)
Kappa 3.0 V6
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
No to chyba pierwszy panel który mi się podoba...
Od wymiany radia też mam problem z szumiącymi stacjami - czy antena w kappie wymaga jakiegoś zasilania z radia? U mnie na tylnej szybie w górnej części, po środku, od wewnątrz, znajduje się mały, plastikowy sześcian, z kórego na boki wychodzi po jednej antence a na zewnątrz szyby wystaje krótka antenka. Czy macie też takie rozwiązanie, czy jest to jakaś przeróbka?marceli pisze:Troche poczytałem(szukajka nie boli) i chyba źle zrobiłem odłączając przewód właśnie biało-niebieski w swoim radiu montując go do Kappy..
Nie przewidziałem że może on zasilacz wzmacniacz antenowy.W swoim poprzednim autku miałem antenę wysuwaną więc kabelek był wpięty,tutaj sobie myślę skoro takowej brak to go odepnę...
No i chyba przez to mi troche szumią stacje...
Trzeba radio wyciągnąć.
- Dawka
- Imię: Dawid
A tak się zapytam ten panel to robiłeś sam czy gdzieś można dostać ?? Nie ukrywam że jestem mocno zainteresowany takimi panelami bo 13cm głośniki to zawsze będzie kupa, mam teraz jakieś magnaty upchnięte ale to dalej nie gra ...
Oj sam z miłą chęcią bym kupił takie panele
Wypłosz może jesteś zainteresowany zrobieniem dodatkowych paru sztuk? Z pewnością inni klubowicze również by je nabyli Jeśli masz czas i chęci na zrobienie tego cudeńka to napisz cenę na pw
Kappa 2.4 5.20 SW PB + LPG 1996r.
Lybra 2.4 5.10 SW ON 2001r.
No cuż panele nie robiłem ja:( choć powiem wam ,że boczki do lancii są tanie i pewnie teraz bym sam zrobił , ryzyko strat finansowych jest małe:) robiłem je w firmie Essa w Rzeszowie,miałem kilka aut w których przekładałem głośniki,wygłuszałem drzwi itd. ale w kappie muza naprawdę daje czadu:) Bas ładuje prawie na poziomie subwoofera a nie ma żadnych zbędnych akompaniamentów w postaci brzęczenia ,szczerkotania itd. naprawdę warto zainwestować w nagłośnienie kappy bo wyjątkowo dobrze się w niej słucha muzyki:) nawet jak dołożę basem i suby masują mi plecy to wyobraźcie sobie że na zewnątrz zero brzęczenia:)
Kappa 3.0 V6
- Dawka
- Imię: Dawid
Hmmm a możesz jeszcze nam zdradzić koszt takiej przyjemności ??
Nie pamiętam dokładnie ale coś 500 zł już z montażem głośników.
Kappa 3.0 V6
Witam wszystkich forumowiczów !
Nie dawno zakupiłem samochód Lancia Kappa i chciałbym założyć audio do tego pojazdu, może ktoś coś doradzić ?
Ja zastanawialem się nad:
radiem: ALPINE IDA-X300 albo jakimś innym Alpine'm lub też Pionieer'em ( chodzi mi najbardziej o port USB )
głośniki przód drzwi: przód Hertz albo JBL ( i tu pojawia się pytanie: jaki rozmiar głośniczków wchodzi najlepiej w oryginalne otwory ? nie chcę przerabiać po prostu boczków ) plus wygłuszenie cena do 240 zł
głośniki w deskę (tweetery) czy można bez większych problemów włożyć tam takie głośniczki ?
głośniki tył, półka: tu mam pytanie, jakie mieszczą się w normalne otwory ? myślałem nad JBL albo Hertz, podobnie jak z przodu. cena do 250 zł
bagażnik: chciałem włożyć tubę z wzmacniaczem. cena do 500 zł
mam też jeszcze jedno pytanko, czy głośniki przednie jak i tylne bezpośrednio mógłbym podłączyć do radia moc 4 x 45 lub 4 x 50 ?
proszę o porady, ponieważ nie poznałem jeszcze odpowiednio tego autka, na audio i jego połączeniach sprzętowych również nie mam aż tak ogromnej wiedzy. czekam na odpowiedź, pozdrawiam wszystkich !
gdybyś sobie zadał trud i przeczytał ten temat i kilka innych na temat audio w kappie wiedziałbyś że audio w kappie to trudny temat bo wchodzą tylko płytkie głośniki...
Czytałem i wiem, że wchodzą płytkie, miałem na myśli rozmiar w drzwiach bo niektórzy mówią, że 13 a niektórzy że 16 wchodzi więc zapytałem jakie najlepiej bez przeróbek z przodu w drzwiach tak samo jak i z tyłu w desce ?
Bez nerwów
Bez nerwów
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
bez przeróbek wchodzą 13 jeżeli chcesz wsadzić coś większego to musisz już przerabiać boczek
PS. Wypełnij pole Miejscowość
Doradzę ci szczerze,ale ci sie to nie spodoba:)
Po pierwsze,zamiast wsadzać w tylną półkę głośniki to lepiej dołóż i kup porządny zestaw w przednie drzwi, pod 13-tki to nawet nie ma sensu wygłuszać:) kappa to tylko panele i solidny przedni zestaw,na tubę nawet nie patrz!! tylko skrzynia i dobry głośnik 12 cali lub 2x10..polecam 2X10. radio jeśli na USB to kwestia gustu:)
Kappa 3.0 V6
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Jak ktoś jeszcze chce próbować przerabiać boczki to podrzucam jeszcze jeden pomysł
