Uaktualnienie(wolnego trochę to i za robotę się wziąłem
Nadal mam problem z oświetleniem wewnętrznym, pojawiły się nowe fakty, ale żeby nie trzeba było przewijać opiszę wszystko jeszcze raz:
Problem: oświetlenie wnętrza(dokładnie przód) świeci cały czas, niezależnie od otwartych/zamkniętych drzwi czy nawet pozycji kluczyka(na wyłączonym silniku również świeci, do rozładowania akumulatora)
Dodatkowe informacje:
- światełko można wyłączyć jedynie poprzez wyjęcie bezpiecznika
- odłączanie/podłączanie sterownika oświetlenia spod tylnej kanapy nie daje żadnego efektu
- wyjęcie bezpiecznika oświetlenia wnętrza powoduje:
a) zapalenie się na stałe kontrolki sygnalizującej otwarcie bagażnika
b) zapalenie się kontrolki "check" na desce
Uwaga do powyższych: na wpiętym bezpieczniku kontrolka otwarcia bagażnika działa poprawnie, ale razem z nią
zawsze zapala się kontrolka "check" - gasną również razem
- wcześniej, tj od kupna samochodu oświetlenie działało inaczej, jednak nie tak jak fabrycznie, tj oświetlenie przód świeciło tylko po otwarciu drzwi(świeciło tak długo jak na desce świeciła się kontrolka otwartych drzwi, gasło natychmiast po ich zamknięciu)
Tym samym rozwiązał się problem czujnika tylnej klapy
Jutro będę miał drugi sterownik ośw wnętrza na podmianę, jednak wątpię żeby zrobił on jakąkolwiek różnicę. Jedyny plus że przypadkowo "rozwiązał się" problem świecącej ciągle otwartej klapy(cały czas mam wyjęty bezpiecznik od ośw wnętrza)
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać źródła problemu?
Przypominam dane auta: dedra sedan, 2.0T, wszystko w elektryce, ma szyberdach(elektr)
