Kappa - jak podciągnąć pasek osprzętu (wielorowkowy)
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 29 kwie 2006, 12:30
Mam taki problem, zluzował się pasek od napędu osprzętu,czasami rano zapiszczy, a w dzień mam taki objaw, żę jak się włącza klimę, to spada ładowanie. Potrafi spaść na 9V i ostatnio musiałem pożyczać prądu żeby odpalić, a robi się to tylko jak się nagrzeje, czyli teraz jak jest ciepło to jak stoi w słońcu jak wychodzę z roboty to jest gorąco od razu i potrafi być problem.
Ściągnąłem osłonę oddołu i sobie tylko zobaczyłem gdzie jest alternator, myślę że trzeba koło ściągać i nadkole, ale chcę się poradzić specjalistów. :wink:
Lancia i jeszcze raz Lancia
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 01 maja 2006, 19:50
Dziekuje bardzo.
Nikt mi nic nie poradzi? czy okazuje się że mam rację.
Jurek K.
Post autor: Jurek K. » 01 maja 2006, 21:56
Pasek w kappie przynajmniej 2.4 (pewnie to samo w 2.0) ma samonapinacz. Można również naciągnąć jedną rolką
z mocowaniem mimośrodowym (dolną) ale i tak całe napięcie przejmie rolka samonapinająca.
Aby wyjąć alternator, tak jak piszesz należy ściągnąć koło i nadkole,
wychodzi bez problemu
Mam nadzieję, że przynajmniej troszkę pomogłem
Jurek
Kappa 2.4 LX 97' (niestety rozbita w grudniu 2014)
Kappa 2.4 LX 00'
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 02 maja 2006, 13:30
OK dzięki
