Delta II HPE '99 - podświetlenie zegarów połowa
Witam!
szukałem na forum ale nie znalazłem rozwiązania.
mianowicie nie działa mi podświetlenie zegarów, co dziwne prawa strona zegarów.
nawet prawy migacz. posprawdzałem żarówki i wszystkie ok
wg mnie nie dochodzi gdzieś napięcie ale nie mogę zlokalizować, który kabel wtyczka nie łączy
styki poczyściłem
jeżeli ktoś wpotakł się wcześniej z taką usterką lub ma schemat jaka ścieżka za co odpowiada proszę o info
z góry dzięki
styki poczyściłem
z góry dzięki
lancia delta II HPE 1.6 103KM
Re: Delta II HPE '99 - podświetlenie zegarów połowa
nikt mi nie pomoże
żarówki sprawdziłeś od podświeltenia deski? może gdzieś na styku z tyłu deski coś się przerwało, posprawdzaj obwody.
u mnie przestaly sie swiecic pokretla od nawiewu czy to tez wina zarowek?czy w drzwiach byly podswietlane przyciski otwierania okien?
IV- miejsce w konkursie piękności na zlocie LKP w Sielpii,oraz specjalne wyróżnienie
www.close2you.pl - drogeria internetowa Agnieszki Zapraszam.
żarówki są ok.Gramatyk pisze:żarówki sprawdziłeś od podświeltenia deski? może gdzieś na styku z tyłu deski coś się przerwało, posprawdzaj obwody.
styki hmm tylko która taśma za to odpowiada ??
pod pokretlami sa jak najbardziej zaroweczki;] warto wymienic;]Lukasz KrK pisze:u mnie przestaly sie swiecic pokretla od nawiewu czy to tez wina zarowek?czy w drzwiach byly podswietlane przyciski otwierania okien?
a pod przyciskami otwierania okien powinny byc chyba diody smd (w delcinie nie zagladalem, ale w punto bylo to tak rozwiazane)
miałem na myśli cały "tył" deski tzn tę zielona część po której płynie prąd, ewenrualnie poruszaj kablami czy nic się nie zmienia
u mnie nie są podświetlone a i pokrętła od temp nawiewu odkąd mam nie świecą....Lukasz KrK pisze:u mnie przestaly sie swiecic pokretla od nawiewu czy to tez wina zarowek?czy w drzwiach byly podswietlane przyciski otwierania okien?
Przyciski do otwerania szyb owszem są podświetlone,choć też nie wiem w jaki sposób.Nie wiem jak u Was ale u mnie podświetlone są nawet pokrętło-suwaki do otwierania kratek nawiewów.
suwaki od regulacji naiwewu sa podswietlane zwykla zaroweczka;] przyciski sa napewno podswietlane w jakis sposob wiec warto zajzec;] a pokretla nawiewo maja rowniez zaroweczki, wiec jesli nie swieca to sa do wymiany;]
faktycznie rozkrecilem przycisk oterania okien i jest zielona dioda,kto zajmuje sie wymiana takich zeczy?ja tez mam podswietlone nawiewy
ja u siebie dzisiaj wymieniłem żarówki podświetlenia pokręteł przy nawiewach(wszystkie były spalone ;P) i od sterowania nawiewem, podświetlenie przycisków zauważyłem że mam tylko działające od strony kierowcy, przy innych drzwiach też powinno być?
- mac1us
- Imię: Maciek
Tak, praktycznie wszystkie przyciski, pokrętła są podświetlane. Z tego co mi wiadomo to tylko regulacja wysokości świateł nie ma podświetlania, wszystko inne powinno świecić, ale oczywiście różnie z tym bywa.
Maciek kto te diody moze wymienic?mial bys czas zeby pomoc mi z wymiana tych sprezyn?
- mac1us
- Imię: Maciek
Diody może wymienić ci np. gość który zajmuje się naprawą telewizorów i innych sprzętów. Czasu teraz w zupełności nie mam, jest październik i codziennie muszę jeździć na uczelnie, soboty, niedziele mam zajęte na wykończeniu garażu.
chciałbym powrócić do tematu przewodniego tego postu.
problemu nie rozwiązałem niestety.
może szybciej i prościej będzie wymienić całe zegary. pytanie czy muszą być takie same jak mam w HPE czy mogą być rozbudowane o dodatkowe zegary (czy będą działąć ..??)
dodatkowo pojawił się u mnie nowy problem. przerwyacz od migaczów od czasu do czasu sobie "pyka".
wymieniłem na nowy i dalej to samo. może macie pomysł co może powodować takie jego zachowanie??
z góry dzięki za pomoc
