Lybra - check - niski poziom płynu chłodzącego
pamaj
Post autor: pamaj » 23 lip 2010, 20:43
Witam. Przejechałem wczoraj swoją Lybrą (1,6) prawie 900 km i wszystko było ok. Dzisiaj wsiadłem, odpaliłem i wyskoczył check control - niski poziom płynu chłodzącego. Poziom w zbiorniczku jest w normie (dla pewności dolałem), temperatura 90 st. C, wentylator chodzi. Trochę jestem w stresie, poza granicami kraju. Znalazłem wątek o tym temacie, że może być czujnik poziomu płynu walnięty. Może jakieś inne przyczyny. Proszę o sugestię i pomoc na forum, co można doraźnie sprawdzić. Tylko nie straszcie bo chcę przyjemnie wakacje spędzić.
Putin
Re: Lybra - check kontrol- niski poziom płynu chłodzącego
Post autor: Putin » 23 lip 2010, 23:37
Sprawdzałeś płyn w zbiorniku? Jeśli jest, widać go czy to z boku zbiornika czy po odkręcaniu korka, to znaczy że masz walnięty czujnik poziomu. Podobne czujniki są w pojemnikach na płyn do spryskiwacza szyb, też pokazują czasem brak płynu. Ja moje odpiąłem, bo pokazują notorycznie brak płynu, mimo że jest tam. Także, jak płyn w zbiorniku widać i go nie ubywa, to się nie przejmuj.
pamaj
Post autor: pamaj » 24 lip 2010, 0:31
Płyn, jak pisałem jest i nie ubywa. Jak odłączyć ten czujnik? Podobno jest trudny dostęp. :|
Dzięki za odpowiedź ;)
Putin
Re: Lybra - check - niski poziom płynu chłodzącego
Post autor: Putin » 24 lip 2010, 12:08
powinna być kostka jakieś 15 cm od czujnika na kablu, tak jest u mnie w dedrze i delcie
pamaj
Post autor: pamaj » 24 lip 2010, 19:35
Putin pisze:powinna być kostka jakieś 15 cm od czujnika na kablu, tak jest u mnie w dedrze i delcie
Poszukam, ale na razie sie usokolo i check sie nie wyswietla. Ciekawe na jak dlugo?
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 24 lip 2010, 20:11
Pisales ze cos dolales, moze faktycznie autko stalo krzywo, i mialo malo plynu
QV...soon:)
pamaj
Post autor: pamaj » 24 lip 2010, 20:35
Heathen pisze:Pisales ze cos dolales, moze faktycznie autko stalo krzywo, i mialo malo plynu
Ale po dolaniu nie bylo zmiany. Dopiero na nastepny dzien. Myle, ze to kaprysy wloszki. :D
Nie chwalmy dnia przed zachodem slonca.
Post autor: FXX » 24 lip 2010, 21:49
Równie dobrze coś mogło gdzieś nie łączyć ;)
Jeśli nie masz wycieków, ani ubytków płynu to wg mnie nie ma się czym martwić, tylko spokojnie korzystać z wakacyjnego odpoczynku :) Jeśli nadal będzie wyrzucał błąd, to sprawdź w ePERze gdzie znajduje się owy czujnik i wymień go na nowy, ewentualnie na początek sprawdź połączenia.
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 24 lip 2010, 21:58
A to ja tak mam ze swiatlem lewe przednie postojowe...raz kontrolka swieci...niby zarowa spalona, a tu na drugi dzien juz dziala:)
magia ;)
QV...soon:)
pamaj
Post autor: pamaj » 24 lip 2010, 22:07
Heathen pisze:A to ja tak mam ze swiatlem lewe przednie postojowe...raz kontrolka swieci...niby zarowa spalona, a tu na drugi dzien juz dziala:)
magia ;)
Miałem tez ten sam problem ze swiatlem postojowym. Doraznie pomagalo stukniecie w lampe i check znikal. W koncu wyciagnąłem zaroweczke i podlutowalem wytopiona cyne (chyba od temperatury). Od tego czasu check zarowki powiedzial papa ;)
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 2:36 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 25 lip 2010, 12:19
Kontroluj temperaturę silnika, w czasie jazdy, na postoju zajrzyj czy płyn ma dobry poziom. Jak wrócisz z urlopu to się na forum przypomnij a opiszę jak naprawić ten czujnik.
pamaj
Post autor: pamaj » 25 lip 2010, 15:14
bassman pisze:Kontroluj temperaturę silnika, w czasie jazdy, na postoju zajrzyj czy płyn ma dobry poziom. Jak wrócisz z urlopu to się na forum przypomnij a opiszę jak naprawić ten czujnik.
Temperatura ok, poziom tez.
Dzieki, przypomne sie :D i rowniez pozdrawiam.
Halski
Pali się check - płyn chłodniczy
Post autor: Halski » 19 wrz 2010, 12:35
Mam problem. Wczoraj w mojej Lucynce zapaliła się kontrolka check, a komputer wyświetlił błąd dotyczący płynu chłodniczego. Sprawdziłem, płynu jest w połowie, między min a max. Nie widziałem też żadnych wycieków. W tym stanie przejechałem jakieś 25km i nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów. Auto normalnie złapało temperaturę i nawet nie drgnęła ona powyżej 90 stopni. Jak myślicie, co to może być?
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 12:41 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Szukamy podobnego tematu przed założeniem nowego
"Today is the first day of the rest of your life"
Było:
Alfa Romeo 155 94' 2.5l V6
Citroen Xsara 99' 1.4l
Lancia Lybra 01' 2.0l 20V
Lukasz_TG
Re: Pali się check - płyn chłodniczy
Post autor: Lukasz_TG » 19 wrz 2010, 12:38
Najpewniej padł czujnik w zbiorniku wyrÓwnawczym. Odłącz wtyczke z czujnika i wszystko będzie jasne.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 12:39 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia
FajeK
Post autor: FajeK » 19 wrz 2010, 13:09
ja w kappie miałem podobny problem
lekarstwem było rozłaczenie wtyczki, przeczysczenie i zapsikanie odpowiednim srodkiem o nazwie elektro costam i jak ręką odjął
po prostu moze cos nie łaczyc i dlatego wywala błąd czasami pomaga kilkukrotne rozłaczenie i połaczenie wtyczki bo piny moga najzwyczajnie w swiecie zasniedziec i nie ma wtedy odpowiedniego przepływu pradu i pokazuje niski stan
była prisma i delta I a teraz jest Kappa :D
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
