Kappa - Naprawa uchwytu drzwi pasażera -wersja 2
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 08 wrz 2010, 0:13
Jak wiadomo bolączka ta dopada wszystkich posiadaczy Kapp tak samo jak i mnie. Ponieważ nie mogłem znaleźć tematu z naprawą na forum , a miałem wolne 2godz popołudnia zabrałem sie za to sam.
Na zdjęciu tego nie widać ale przede mna już poprzedni właściciel miał z tym problem bo resztki kleju dały o sobie znać.
Od razu uprzedzam ,że do mojego sposobu potrzebny jest dostep do tokarki,gdyz konieczne jest wykonanie tulejki(szczegóły później).Zdjęcia robiłem telefonem bo tylko to miałem pod ręką.
A więc mi urwało się tak:
Jak widać na zdjęciu urwało się tak że jedna cześć została przy drzwiach,ze śrubą.
Zdjęcie uchwytu urwanego:
Druga część:
Po dokładnym przyjrzeniu się w częśc 1,czyli tą za co się łapie, widać że została w niej taka tulejka zatopiona w uchwycie,dośc mocno trzymająca się z nim.To stanowiło podstawę do wymyślenia tejże tulejki którą dorobimy, a która złączy nam obydwie części.Na zdjęciu widać w głębi uchwytu omawiana zatopioną tulejkę.
To złote (jasne) w środku to tulejka która została w uchwycie.
Teraz dorabiamy tulejkę która połączy obydwa elementy.Wymiary tulejki podam na końcu posta.
Ma ona wyglądać tak:
Zdjęcia są niestety mało wyraźne ale chodzi o to aby kołnierz dorobionej tulejki złapał za tą zatopioną w uchwycie przez co będzie go trzymał, ponadto jej mniejsza średnica jest tak dobrana ,że lekko wchodzi na wcisk w tą w uchwycie więc będzie stanowić niejako całość.
Otwór wiadomo jest na śrubę ,a wgłębienie po to aby śruba nam ładnie weszła do środka.
Wciśnieta tulejka wyglada tak:
A tak już z wkręconą śrubą.Czyli jako całość.
Obydwa elementy które się urwały przed skręceniem dodatkowo skleiłem klejem dwuskładnikowym.
Wrzucę też szkic tej tuleji którą mamy dorobic , niestety jest mało czytelny.
Ponieważ z rys nie wiele widać wymiary podam tak(wszystko w mm):
Cała tulejka długość 9
Kołnierz fi 17
Mniejsza średnica fi 14
Otwór na łeb śruby fi 11
Na śrubę otwór fi 6,5
Grubość kołnierza(tego fi 17) 1,5mm
Wpust na łeb śruby(żeby się łeb schował) 5
Postaram się zrobić zdjęcie schematu aparatem,wtedy będzie czytelne i będzie dużo jaśniej.
Myślę że można to dać do działu "Zrób to sam" będzie łatwiej znaleźć.
Sposób chyba dobry , bo trzyma sie super i po założeniu zaślepki jest jak nówka.
Aha, po tym wszystkim nalezy wspomnianą zaślepkę skrócic troszkę(kwestia prób) bo bez tego będzie wystawała.
Moja Kappa
Bichoń
Re: Naprawa uchwytu drzwi pasażera Kappa-wersja 2
Post autor: Bichoń » 08 wrz 2010, 22:27
Sposób ciekawy, tylko z tym dostępem do tokarki nieco gorzej.
Ale może ktoś z forum ma tokarkę i zechciał by komercyjnie wypuścić serię tych tulejek? Myślę, że miałby zbyt przynajmniej na małą partię.
były:
skinner
Post autor: skinner » 29 paź 2010, 18:58
zrobiłe taką tulejeczkę ale niestety mam wyrwany srodek z uchwytu i tulejka przelatuje przez otwór w uchwycie... chyba trzeba będzie wkleić jakimś porządnym klejem ją...
Bichoń
Post autor: Bichoń » 29 paź 2010, 19:29
Co do klejów, to ten trzyma u mnie już od pół roku. Kupiony w castoramie.
były:
Skalniak71
Post autor: Skalniak71 » 29 paź 2010, 19:32
u mnie był problem gdyż nie tyle uchwyt był zje : cenzura : co blacha w drzwiach. Była ona wokół obszarpana i metalowa blaszka z gwintem latała jak żyd po pustym sklepie. Wystarczył migomat, 10min roboty i trzyma jak należy. W między czasie zgubiłem zaślepkę "Lancia" z środkowej części drzwi. Gdyby ktoś majątku za nią nie krzyczał byłbym zainteresowany.
Bella !Lancia Kappa 3.0 V6 95' Bella#2 Alfa Romeo 166 2.4 jtd 05'
Obrazek ObrazekObrazek Obrazek
krzysiek2
Post autor: krzysiek2 » 29 paź 2010, 19:57
No jesteś "" Pomysłowy Dobromir" : brawa_na : : brawa_na : : brawo :
goldixll
Post autor: goldixll » 31 paź 2010, 8:48
Skalniak71 pisze:u mnie był problem gdyż nie tyle uchwyt był zje : cenzura : co blacha w drzwiach. Była ona wokół obszarpana i metalowa blaszka z gwintem latała jak żyd po pustym sklepie. Wystarczył migomat, 10min roboty i trzyma jak należy. W między czasie zgubiłem zaślepkę "Lancia" z środkowej części drzwi. Gdyby ktoś majątku za nią nie krzyczał byłbym zainteresowany.
Podaj mi adres na priva, jak znajdę w garażu to wyślę Ci w kopercie listem. : ok2 :
marceli
Post autor: marceli » 31 paź 2010, 15:27
skinner pisze:zrobiłe taką tulejeczkę ale niestety mam wyrwany srodek z uchwytu i tulejka przelatuje przez otwór w uchwycie... chyba trzeba będzie wkleić jakimś porządnym klejem ją...
No jak widac wyrwania uchwytu są różne i nie zawsze sposób podany w 100% dobry, choć może w Twoim przypadku może trzeba było coś tą tulejkę "stuningować" i może dałaby radę.
U mnie ten środek był więc zadziałało i działa nadal.
Moja Kappa
Wróć do „Zrób to sam”
