Kappa - naprawa podłokietnika w drzwiach pasażera
Delta1and2
Post autor: Delta1and2 » 10 kwie 2010, 21:17
Hello from Bulgaria.
Here's how to fix the handle. And this is a global problem.
It really tight - Steel :D Forget the glue!!!
If the topic is not the right place, please move it!
pp condolences for your leaders
+Lancia Kappa 2.0 20V +Lancia Delta HF turbo '84
prezesjm
Imię: Janusz
Re: Amendment of the passenger handle - Lancia Kappa
Post autor: prezesjm » 10 kwie 2010, 21:27
Thank you very much.
Myślę że nie trzeba tłumaczyć , wielu może się przydać pomoc w naprawie.
mikaeltdi
Re: Kappa - Amendment of the passenger handle
Post autor: mikaeltdi » 20 kwie 2010, 18:42
: yesyes : Thank's..
....u mnie już działa...wygląda ze na długo : ok2 :
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
michal1045
Post autor: michal1045 » 02 wrz 2010, 20:37
Patent bardzo dobry :!: Jednakże proponowałbym przetłumaczyć tytuł na "Kappa - naprawa podłokietnika pasażera", gdyż ciężko jest ten temat znaleźć!
W rodzinie są jeszcze Y 1.2 8v Marie Clarie + BX 1.9 TRI + + Dodge Grand Caravan 2007
Bichoń
Re: Kappa - naprawa podłokietnika w drzwiach pasażera
Post autor: Bichoń » 06 wrz 2010, 10:13
Hmm, rzeczywiście proste, a wydaje się być trwałe, Trzeba chyba użyć długiego wkrętu "pionowego", żeby siła rozłożyła się na większej powierzchni i tym razem nie wyrwało plastiku w innym miejscu.
Da się to zrobić chyba nawet bez wyjmowania podłokietnika, czyli bez ściągania tapicerki. Mam taki jeden albo dwa w starych boczkach w piwnicy, to poćwiczę :-) Jakby ktoś był pierwszy, niech zwymiaruje tą blaszkę, może to komuś być pomocne.
były:
Momok
Imię: Marek
Post autor: Momok » 25 mar 2011, 0:58
Widziałem dwa sposoby na forum lecz mój wydaję się tak prosty i oczywisty oraz koszt jego to 10 zł więc wydaje mi się, że nie ma co kombinować z tulejami, kątownikami czy tego typu rzeczami ;) Mianowicie, za całe 10 zł kupiłem włókno szklane, środeczek uchwytu zalepiłem w ten sposób aby jeszcze zaślepka wchodziła, po zaschnięciu przewiercone na grubość śruby, ew. można później nawiercić większym wiertłem żeby łebek śruby się bardziej chował. Pasuje jak ulał ;)
Kappa 2.4 5.20 SW PB + LPG 1996r.
Lybra 2.4 5.10 SW ON 2001r.
Polej
Post autor: Polej » 25 mar 2011, 14:26
Momok pisze:Widziałem dwa sposoby na forum lecz mój wydaję się tak prosty i oczywisty oraz koszt jego to 10 zł więc wydaje mi się, że nie ma co kombinować z tulejami, kątownikami czy tego typu rzeczami ;) Mianowicie, za całe 10 zł kupiłem włókno szklane, środeczek uchwytu zalepiłem w ten sposób aby jeszcze zaślepka wchodziła, po zaschnięciu przewiercone na grubość śruby, ew. można później nawiercić większym wiertłem żeby łebek śruby się bardziej chował. Pasuje jak ulał ;)
No to mi się wydaje ciekawsze. Zwłaszcza, że przy tamtym sposobie chyba nie wygląda to potem już tak estetycznie, jak wcześniej i pewnie zaślepka już tak "nie leży"? Mam racje (problem mnie nie dotyczy i raczej nie będzie, bo z przezorności troszkę uchwyt zmodyfikowałem wewnątrz, z zewnątrz nie widać nic)
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
Michal198422
Post autor: Michal198422 » 06 maja 2011, 15:45
Problem był i u mnie. jakiś czas tak jeździłem aż mnie to zbytnio rozdrażniło i wykombinowałem. Mianowicie jako że u mnie wyszło z "mięsem" mocowanie przy śrubie wpadłem na pomysł co by śrubę wymazać smarem podobnie jak i środek/spód zaślepki, przyłożyć to do podłokietnika i wpakować ile się tylko da (dociskając aż nawet zacznie wyłazić z pod zaślepki) kleju poliuretanowego do szyb samochodowych (robi się z niego twarda guma). Totalseal 108 się to zwie co ja użyłem. Zostawiłem na dobę co by dobrze wyschło i obecnie trzyma się całkiem nieźle. Można dodać jeszcze jakąś tulejkę metalową co by śruba nie ściskała bezpośrednio kleju/gumy tylko by przypominało oryginalny sposób. Do zrobienia minimalnym kosztem i przy nawet zerowych umiejętnościach technicznych :)
Kappa SW 2,4 TDS. Brak ECSF, brak nieoczekiwanych CHECKów, brak problemów. Wszystko (prócz klimy) działa:D Więc na pewno coś jest nie tak :|
Wróć do „Zrób to sam”
