Kappa - zatrzaśnięty bagażnik - jak otworzyć?
- momo1234/momo11
- Skype: adrian.molasy3
Mam taki problem ze...
poprzedni właściciel auta wymienił zamek w bagażniku i przez stacyjek bagażnika nie da się go otworzyć , otwór na narty zasłania butla LPG jest tylko troszeczkę miejsca.A problem polega w tym że się bagażnik nie chce otworzyć podejrzewam bezpiecznik który jest w.... bagażniku i pytanie jak to otworzyć.?
Re: Kappa zatrzaśnięty bagażnik
Przekaźnik do otwierania też jest w bagażniku a wiec tylko włam wchodzi w rachubę innego sposobu nie widzę.momo1234/momo11 pisze:Mam taki problem ze...
- momo1234/momo11
a jakoś spiąć na krótko .? omijając bezpiecznik .?
witaj kolego miałem identyczny problem kilka miesięcy temu a wiec zacznę tak, będzie nie ciekawie ale da się otworzyć
1) jedyne miejsce do otworzenia to wlot narciarski od siedzenia mało miejsca ale tylko to zostaje
2) teraz musisz zrobić długi klucz nasadowy 13 taki z 60 cm
3) latarkę włóż do bagażnika i na wprost masz 2 dziury co trzymają uchwyt na zamek
4) włóż przerobiony klucz i odkręć 2 śruby , puści zamek
5) pamiętaj jak będziesz podnosił klapę to może ci pęknąć plastik
6) po zakończonej operacji otwórz bagażnik i na 99% masz ułamane kable na podszybiu , zdejmij gumę i zlutuj kable
- WRC
- Skype: pawel.brauer
- Imię: Paweł
Re: Kappa - zatrzaśnięty bagażnik - jak otworzyć?
Ja dobrałem się do zamka przez lampkę od podświetlania tablicy rejestracyjnej trochę gimnastyki i udało się pociągnąć cięgło od rygla bagażnik się otworzył. Przyczyną nie otwierana się był przełamany kabelek wyciąłem stary wlutowałem nowy i działa
WRC
KAPPA 2.0 20V
KAPPA 2.0 20V
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Kluczykiem też nie dałeś rady otworzyć?dap5000 pisze:... Przyczyną nie otwierana się był przełamany kabelek wyciąłem stary wlutowałem nowy i działa
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- WRC
- Imię: Paweł
No właśnie nie bo coś grzebałem przy zamku szukając przyczyny nie otwierania się z klawisz i tak nakombinowałem że się nie dało nie będę pisał co bo nie pamiętam już ale było jakoś nie ciekawie i kluczykiem niestety nie dało radę.
WRC
KAPPA 2.0 20V
KAPPA 2.0 20V
- LybraSW
- Imię: Michal
Na zlocie w Pszczynie też ktoś zatrzasnął kluczyki w samochodzie. Ktoś zażartował żeby spróbować kluczykiem z innej Kappy - i wiecie, udało się :D:D
Tak samo jest w fiatach CC - da się otworzyć zamek innym kluczykiem z CC ( przynajmniej co którymś )
Była - Lancia Lybra SW 2.4 JTD Bicolore - lll miejsce w konkursie piękności na zlocie LKP w Sielpii
Ford Focus II FL 1.6 TDCI 2010r
Cannondale F800 Lefty
Cięższa połówka MonikiSW
Dokładnie W CC takie numery też przechodziły Raz ze znajomym próbowaliśmy to jego kluczykiem moich drzwi nie otworzyliśmy, ale moim kluczykiem jego już takLybraSW pisze:Na zlocie w Pszczynie też ktoś zatrzasnął kluczyki w samochodzie. Ktoś zażartował żeby spróbować kluczykiem z innej Kappy - i wiecie, udało się :D:D
Przestańcie się ekscytować CC i jego niedoskonałościami a tym bardziej porównywać do zamków Kappy, zamki w Kappie jeśli nie będą naruszone zębem czasu to nie znajdziecie dwóch takich samych. Takie sytuacje zdążają tylko ze zużycia i zabrudzenia zapadek i nie ma dwóch takich samychFXX pisze:Dokładnie W CC takie numery też przechodziły Raz ze znajomym próbowaliśmy to jego kluczykiem moich drzwi nie otworzyliśmy, ale moim kluczykiem jego już takLybraSW pisze:Na zlocie w Pszczynie też ktoś zatrzasnął kluczyki w samochodzie. Ktoś zażartował żeby spróbować kluczykiem z innej Kappy - i wiecie, udało się :D:D
Spokojnie, nikt się nie ekscytuje CC, aczkolwiek ja swojego miło wspominam (700ccm na gaźniku Aisana i nakręcone ponad 200tys. km a awarii ani rudej to on nie widział nigdy)argenta67 pisze: Przestańcie się ekscytować CC i jego niedoskonałościami a tym bardziej porównywać do zamków Kappy, zamki w Kappie jeśli nie będą naruszone zębem czasu to nie znajdziecie dwóch takich samych. Takie sytuacje zdążają tylko ze zużycia i zabrudzenia zapadek i nie ma dwóch takich samych
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
A na zaś przeciągnijcie sobie od zamka wewnątrz bagażnika mocną linkę do wlewu paliwa i ... problem z głowy. U mnie działa
- LybraSW
- Imię: Michal
Argenta - Nie unoś się tak. To że porównujemy analogiczne przykłady nie oznacza że skalamy forum peanami na temat wyższości CC nad Lancią. Co do twojej uwagi o zabrudzonych mechanizmach zapadkowych zamków, to z racji że większość aut na Forum zostało wyprodukowanych w ubiegłym wieku należy przyjąć że podobne sytuacje jak w Pszczynie mogą się powtarzać.argenta67 pisze:Przestańcie się ekscytować CC i jego niedoskonałościami a tym bardziej porównywać do zamków Kappy, zamki w Kappie jeśli nie będą naruszone zębem czasu to nie znajdziecie dwóch takich samych. Takie sytuacje zdążają tylko ze zużycia i zabrudzenia zapadek i nie ma dwóch takich samychFXX pisze:Dokładnie W CC takie numery też przechodziły Raz ze znajomym próbowaliśmy to jego kluczykiem moich drzwi nie otworzyliśmy, ale moim kluczykiem jego już takLybraSW pisze:Na zlocie w Pszczynie też ktoś zatrzasnął kluczyki w samochodzie. Ktoś zażartował żeby spróbować kluczykiem z innej Kappy - i wiecie, udało się :D:D
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
W przypadku mojej K z '99r i K Frytassa z '97r też możemy sobie otwierać samochody wzajemnie tylko nie zapali bo inny transponder w kluczyku
