Kappa - regulacja pedału sprzęgła
Pablo
Użytkownik zbanowany
Post autor: Pablo » 29 mar 2006, 22:37
Czy to się daje jakoś wyregulować? Jak dla mnie siła nacisku jest powiedzmy w miarę ok, ale małżonce sprawia to lekki kłopot. W sumie trochę trzeba przydepnąć i przy jeździe po mieście może to być nieco męczące :cry:
Pozdrawiam Pablo
_ADAM_
Odp: Kappa pedał sprzęgła.
Post autor: _ADAM_ » 29 mar 2006, 23:24
"Pablo" pisze:Czy to się daje jakoś wyregulować? Jak dla mnie siła nacisku jest powiedzmy w miarę ok, ale małżonce sprawia to lekki kłopot. W sumie trochę trzeba przydepnąć i przy jeździe po mieście może to być nieco męczące :cry:
Nie jestem w tym temacie ekspertem, ale w Kappie wysprzęglik jest hydrauliczny i chyba nie ma możliwości regulacji twardości pedału - jeśli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi.
Adam
Aktualnie: Vel Satis 3.5V6 241KM + Pyzio 206SW 2.0HDI
były: Laguna II 2.0T, Kappa 2.0T '99, Xantia 2.0 HDI '00, Citroen XM 3.0 V6 '97, Renault Safrane 3.0 V6 '93, Kappa 2.4 '95
tel. 0-694-199-877
Post autor: grzole » 29 mar 2006, 23:44
U mnie działą tak lekko, że aż brygadzista z ASO na Powsińskiej był zaskoczony ale zaraz mu wyjaśniłem to, że sprzęgło (kompletne) ma dopiero kilkanaście tysięcy kilometrów) i było wymieniane przez nich samych!
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 30 mar 2006, 7:30
Niestety jest to objaw powolnego końca tarczy sprzęgła. Zakładam, że oczywiście siłownik jak i pompa sprawne, bo zdarza się że pompa potrafi przycierać się, co powoduje w.w. objawy.
