w dniu dzisiejszym podczas jazdy pojawił mi się problem z elektryką. Nagle zapaliła się kontrolka od bagażnika że jest otwarty oraz wskaźnik benzyny powędrował maksymalnie ku górze. Gdy zapalam światła przeciwmgłowe tylne to kontrolka od bagażnika gaśnie, podobnie się dzieje gdy wcisnę stop (chociaż nie zawsze). Pytanie teraz gdzie szukać rozwiązania tego problemu ? Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są ok.
Auto :
Lancia Delta 1.6i.e. 8v, 75KM 1995rok. Wyposażenie : ABS, poduszka powietrzna, elektryczne szyby, światła przeciwmgłowe przód tył.
Delta II - problem z elektryką
Re: Lancia Delta II - problem z elektryką
jak masz możliwość zostaw w ciepłym garażu na jakiś czas możliwe, że wilgoć coś miesza, bo tak to raczej ciężko stwierdzić co jest nie tak możliwe że zegary też wariują.
- Pavciu
No niestety. Dopadła cię prawdopodobnie bolączka podnoszonej tylnej klapy - a mianowicie problem z przewodami które notorycznie są zginane i pewnie masz zdartą izolację. Zdejmij gumy, przesuń je wzdłuż przewodów i pooglądaj przewody. Przewody mają mały zapasik więz można je lekko pociągnąć (wyciągnąć). Nie jestem pewien czy czujnik poziomu paliwa ma coś z tym wspólnego bo ogólnie to i tak kiepsko wskazują poziom w Deltach - od czasu do czasu masz poprawną wartość.
Odp: Lancia Delta II - problem z elektryką
Tak wiem że niestety w Deltach czujniki paliwa na wiele się nie zdają. Wczoraj zauważyłem że oprócz wyżej wymienionych problemów nie działa jeszcze tylna prawa pozycja, Ktoś wie jaka jest trasa tych przewodów ?
Re: Delta II - problem z elektryką
u mnie wskaźnik paliwa działa bez zarzutu od 3 lat jak mam auto, a i problemów z elektryką nie miałem żadnych poza nie działającym prędkościomierze, który sam sie naprawił
, kable idą z lewej strony za podsufitką tak mi sie wydaje, zresztą tak jak koledzy mówią zdejmij osłone gumową z bagażnika i będziesz widział.
Odp: Delta II - problem z elektryką
tez mi prawa strona pozycji nie swieci ;/ i wskaznik paliwa szaleje troche a co najlepsze mialem
