Mam od jakiegoś czasu podobny problem, może ktoś ma rozwiązanie bo nie jestem pewien, że zwariował sam czujnik.Rafako pisze: - czujnik temperatury od termometru zewnętrznego trochę oszukuje i czasami wręcz głupieje (po odpaleniu pokazuje + 14 o C a faktycznie jest np - 2 o C, po kilku minutach jazdy wszystko wraca do normy
U mnie objawy są takie, że termometr zewnętrzny pokazuje zawyżoną temperaturę o blisko 10C na starcie, później trochę spada zbliżając się nieco do realnej. To co ciekawe, to to że temperatura zmienia się gdy przesunę dźwigienkę od ustawienia lusterek w prawo lub do tyłu, wtedy bardzo szybko spada poniżej realnej temperatury, po puszczeniu wraca do zawyżonej temperatury.
To pozwala mi podejrzewać, że niekoniecznie musi być to sam czujnik tylko jakieś przebicie gdzieś po drodze od lusterka (bo tam znajduje się czujnik) do joysticka ustawienia lusterek.
Ktoś miał podobną przygodę w Lybrze ?
