Delta - termostat i obroty na zimnym silniku
bsch
Post autor: bsch » 24 gru 2009, 21:38
Witam kupiłem Lancie Delte 2 97 rok wszystko było dobrze do puki nie wskoczyłem na bane jadąc nią do polski motor nie osiągnął w ogóle swojej temperatury był wręcz zimny , auto stojąc w miejscu z włączonym silnikiem włącza wentylator zawsze przy ok 90 stponiach i teraz nie wiem czy problem tkwi w termostacie czy w czymś innym . Drugi problem jest taki że auto po po mrożnej nocy ma delikatny problem z odpaleniem czyli odpali ale przez pierwsze sekundy nie moze wejsc na obroty skacze po miecy 800 a 500 prawie gaśnie po kilku sekundach wskakuje na 1100 i jest dobrze do puki nie zmarzne w kokpicie. Jeśli ktoś mial juz podobnego rodzaju problemy to prosze o jakieś rady i o podanie adresow dobrych warsztatow w okolicach Wroclawia . Pozdrawiam z góry dziekuje .
Ostatnio zmieniony 24 gru 2009, 22:52 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem tytuł
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Niska temperatura silnika
Post autor: topcio » 24 gru 2009, 22:44
Termostat do śmietnika, obroty to inna bajka - może czujnik oszukiwać
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
bsch
Re: Delta - termostat i obroty na zimnym silniku
Post autor: bsch » 25 gru 2009, 15:09
Też tak myślałem ale dostałem cynk o jeszcze jakimś czujniku który reguluje maly i duży obieg czy jakos tak mechanik mowil ze mial taki problem juz z inna lancia i wlasnie to bylo przyczyną a nie termostat czy moze miec racje ??
mac1us
Post autor: mac1us » 14 sty 2010, 21:31
Mam szybkie pytanie, gdzie znajduje się czujnik temperatury, ale dla odczytu dla ecu nie dla zegaru, czy jest to ten który jest wkręcony w termostat?
mac1us
Post autor: mac1us » 15 sty 2010, 14:21
Zapomniałem dodac silnik 2,0 16v.
topcio
Odp: Delta - termostat i obroty na zimnym silniku
Post autor: topcio » 15 sty 2010, 14:24
już na forum o tym było, chyba niebieski wkręcony w termostat
Delta Intergale 16v
