Delta II - wentylator
Cześć
Mam problem z wentylatorem. Mianowicie działa tylko w pozycji o największej mocy. Dodatkowo jak się ustawi nawiew na przednią szybę to strasznie huczy.
Jakieś pomysły ??
Jakieś pomysły ??
Lancia Delta II 1.8 + gaz - w sumie to już nie ma 1,8 tylko 2,0
Delta II 1,8 - dawczyni
- deltadevill
Odp: Delta II - wentylator
Witam!nie powiem napewno bo wrozka nie jestem ale proponuje zaczac od sprawdzenia wlacznika nastepnie rezystora (opornika)ktory sprawia ze mozna regulowac obroty a halas przy ustaieniu na szybe moze wynikac z nieprawidlowego ustawienia elementu ktory kieruje powietrze na szybe lub luzow w silniku i trze wiatraczek nie rozbieralem tego u siebie ale widzialem taki przypadek w innym aucie wiec moje wskazowki sa sugestaiami ale zawsze to cos...
Moje 2 piekne panie
moja pani i lancia
Była delta 1.6 jest kappa 2.4 tds
ok
Teraz jak się dostać do nawiewów na szybę ??
Zeby dostać sie do nawiewów na szybe trzeba rozebrac poł samochodu, proponuje zaczac od wyjecia wentylatora, jest pod schowkiem widoczny od spodu.
na 99% padło opornik dmuchawy, to bardzo "popularna" usterka w deltach 2. Opornik jest przykręcony od spodu do dmuchawy, dostęp do niego jest od strony miejsca na nogi pasażera.
Re: Delta II - wentylator
Ok na dniach sprawdzę sugestie i dam odpowiedź.
witam jak wyglada ten opornik??gdzie go szukac?mam ten sam problem nawiew dziala mi tylko na 3 i 4 pozycji jakie sa koszta naprawy i czy mozna samemu?czy bardziej to skomplikowane jest?kto Tym sie zajmuje?elektryk?elektromechanik?
IV- miejsce w konkursie piękności na zlocie LKP w Sielpii,oraz specjalne wyróżnienie
www.close2you.pl - drogeria internetowa Agnieszki Zapraszam.
Dzisiaj usiądę na chwile do tego opornika. Jak uda mi się coś zrobić to prześlę instrukcje
Odp: Re: Delta II - wentylator
Witaj kolego i jak dostales sie do tego opornika?:-)mfedor pisze:Dzisiaj usiądę na chwile do tego opornika. Jak uda mi się coś zrobić to prześlę instrukcje
Już zrobione. Wentylator działa na wszystkich pozycjach. Faktycznie chodziło o opornik,a dokładnie o zaśniedziałe styki.
Mały opis:
Tak jak już inni pisali pod schowkiem w nogach pasażera. Dokładnie to w czerwonej ramce.
Zdjęcie 1
Sam opornik:
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Jak widać na oporniku, mamy 4 styki. Właśnie one są przyczyną nie działania wentylatora. Należy oskrobać i polać WD-40. Dzięki temu zacznie wszystko ładnie działać
<Koniec>
Teraz wentylator działa poprawnie.
Mały opis:
Zdjęcie 1
Sam opornik:
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
<Koniec>
a opornik dales ten sam??
Na początku go wymontowałem, przeczyściłem i założyłem od nowa. Musisz również zobaczyć czy kable przy wtyczce masz całe czy nie przerwane. Tak dla ciekawości, wyślij mi zdjęcie swojego opornika.
daj mi twoja komorke to tyrkne
Umnie jak zwykle jest co innego to auto jest jakies"wyjatkowe" ma wszystko inne to co maja inne delty ;/ to samo bylo z pompa paliwa niby powinna pasowac a po zdjeciu dekla w bagazniku zupelnie inna pompa...ale na temat oczywiscie po zdjeciu tej obudowy z opornikiem...jest co innego zupelnie nieiwem kto moze to naprawic i gdzie?kto sie tym wogole zajmuje?moze ma ktos do sprzedania sprawny??poniewaz dizalaja mi tylko dwie predkosci (3,4) po wypieciu opornika bez zmian 1,2 cisza...
(( pomocy!!!
