Delta - Problem z klimatyzacją i elektryką
piobart
Post autor: piobart » 21 sie 2009, 18:45
W mojej Lanci Delta HPE 1,9 TD pojawia się problem, przestała działać klimatyzacja (jakieś 2 dni po nabiciu). Wiemy, że układ jest szczelny, freon jest w środku. Po włączeniu klimy nie spadają obroty silnika. Problem został teraz naprawiony, mechanik wymienił przekaźnik i..... przestała działać na drugi dzień po wyjechaniu od mechanika.... Problem jest jeszcze taki, że po 1 przypadku padnięcia klimy przepalił się jeden halogen przedni (bardzo żadko używam... może 2x użyłem) a dzisiaj jeszcze nim wyjechałem od mechanika padła żarówka kierunkowskazu w błotniku (strona kierowcy).
Oczywiście jutro pojadę do mechanika niech to naprawi, ale poprostu chciałbym wiedzieć co może być przyczyną. Dziwne jest to, że padła wcześniej jeszcze syrena alarmu.
Dodając to wszystko do siebie wynika, że coś powoduje przepalanie się różnych rzeczy - żarówki, syrena alarmu, przekaźnik klimy, pewnie po raz kolejny przekaźnik klimy....
Czy spotkaliście się z czymś takim w Lanciach?
Piotrek
Un Angelo, novanta Demoni.... Lancia Delta HPE 1,9 TD 98r
pew
Odp: Delta - Problem z klimatyzacją i elektryką
Post autor: pew » 21 sie 2009, 21:48
miałem to samo - zostawiłem kiedyś wóz u mechanika a po odebraniu okazało się że przepaliły się trzy żarówki (mijania, postojowa i kierunek - po różnych stronach). przyczyna (dla mnie) nieznana ... wymienili mi od ręki żarówki bez komentarza. od tamtej pory (2 miesiące temu) znów mi w międzyczasie padła jedna mijania i jedna tylna, chyba gdzieś musi być zwarcie :-(
Pepe le Pew
piobart
Post autor: piobart » 21 sie 2009, 22:27
Tak się właśnie wydaje, jakieś spięcie gdzieś musi być... nic nie dzieje się przypadkowo...
To mechanika czeka czeka sprawdzanie całej instalacji elektrycznej, trudno ;(
Piotrek
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 21 sie 2009, 23:31
Schemat w lewą, a multimetr w prawą rączkę, Rozpoczynamy pomiar, punt po punkcie, z naciskiem na skróty rezystancyjne między przewodami. Jeśli przy tym nic nie wyjdzie to wszystkie wtyczki wypinamy, rozłączamy akumulator z plusa, masę zostawiamy podłączoną. Podłączamy niedużą (mocowo) żarówkę, a najlepiej wskażnik diodowy, do plusa akku, a drugim końcem sprawdzamy każdy styk wtyczek. Jeśli zaświeci na przewodzie innym niż masa to tam jest zwarcie.
Praca początkowo niewdzięczna, ale daje efekty.
piobart
Post autor: piobart » 22 sie 2009, 13:05
Byłem u mechanika, wynika, że instalacja jest dobra....
Podejrzenie pada na panel automatycznej klimatyzacji, widocznie tam coś sie popsuło, wszystko inne wygląda dobrze.
Piotrek
