Dedra - Gasnący silnik
Dedran
Skype: andrzej.adamski.23
Post autor: Dedran » 07 lip 2009, 22:44
Problem.
Zapala się kontrolka wtrysku, silnik nie trzyma obrotów-gaśnie, zasilanie Pb.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2009, 23:19 przez Nat, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: skoro już wiadomo, jakie auto- uzupełniłem temat zgodnie z regulami forum.
Lancia Dedran 1.8 / 8v / 95r./ LS / SW / 74 KW /...
Artur G.
Odp: Gasnący silnik
Post autor: Artur G. » 07 lip 2009, 22:49
Domniemuje, że chodzi Ci o dedrę? jaki silnik?
u mnie tez kontrola wtrysku czasami się włącza, niezaleznie od obrotów i tepm. silnika, ale nic się nie dzieje w związku z tym, narazie nie szukam z tego powodu problemu ... co do drugiej części pytania ... podaj kolegom coś bliżej nt. silnika
pozdrawiam, Artur
była:
Dedran
Odp: Gasnący silnik
Post autor: Dedran » 07 lip 2009, 23:15
Dzięki za szybki kontakt.
Silnik 1.8/8v 1995 r. benzyna.
Domniemanie trafne :)
makek
Odp: Dedra - Gasnący silnik
Post autor: makek » 08 lip 2009, 6:32
Reset ECU, jak nie pomoże to podpiąć się pod komputer. Zapala się lampka "wtrysku" to są błędy.
Gdybyś bardziej opisał co się dzieje, przed, po, własne odczucia itp, itd to byłoby łatwiej.
Dedran
Post autor: Dedran » 08 lip 2009, 17:27
Moi drodzy , Dedra uleczona.
Właśnie wróciłem z komputera, wynik: sonda lambda+silniczek krokowy do wymiany.
Przyczyna: przetarty kabelek prowadzący do sondy (biały).
Po naprawie w/w kabelka wszystko wróciło do normy.
Koszt zamiast 480 zł za owe części, wyniósł mnie zaledwie 50 zł za komputer + 10 zł za naprawę.
Konkludując, są jeszcze na świecie dobrzy i uczciwi mechanicy. :D :D :D :D :D :D :D :D :D
aro
Post autor: aro » 08 lip 2009, 20:13
Ciekawe jak on Ci naprawił ten przetarty kabel od sondy, bo przecież tego się raczej nie lutuje....
Dedran
Post autor: Dedran » 08 lip 2009, 20:21
Wspomniał o tym i poskręcał oraz nałożył koszulkę, ważne że działa : yesyes :
