Kappa - lusterko zewnętrzne
skyblu
Post autor: skyblu » 26 cze 2009, 14:28
lusterka grzane dokupione :D , chcę zamienić, ale jak podważyć plastik wewnątrz by nie połamać zaczepów ;) ,
może ktos to robił lub pamięta jak to wyglada,
czytałem szanowne opisy, ale prócz info o delikatności tych że uchwytów, nie było innej informacji,
może ktoś cos podpowie :-P
dzięki serdecznie za odpowiedź,
pozdro :D :D :D
aku przy wyjmowaniu wtyczek luster nie musi być odpięte ;)
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Kappa lusterko zewnętrzne
Post autor: topcio » 26 cze 2009, 14:53
pytasz jak wyjąć szkło lusterka? jeśli tak, to ja poprostu delikatnie podważałem szkło aż wyskoczy z zaczepów, miom zdaniem łatwiej zbić szkiełko niż uszkodzić zaczepy.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
skyblu
Post autor: skyblu » 26 cze 2009, 15:40
topcio1 pisze:pytasz jak wyjąć szkło lusterka? jeśli tak, to ja poprostu delikatnie podważałem szkło aż wyskoczy z zaczepów, miom zdaniem łatwiej zbić szkiełko niż uszkodzić zaczepy.
Witam :D
niedokładie opisałem, chodzi o trójkąty plastik zasłaniający nocowanie do drzwi :D
właśnie rozbebeszyłem całkowicie obudowy, mają inny kolor obudowy
i teraz mam dwa L i P ale w jednym brakuje przewodu
niby oba grzane no posmotrim ......kto mnie załadował w dekomplet/allegro/
topcio
Odp: Kappa - lusterko zewnętrzne
Post autor: topcio » 26 cze 2009, 15:47
tak wyglądają zaczepy, jak widzisz jeden już mam urwany, moim zdaniem najelpszy efekt daje podważenie od strony ramy drzwi a nie od nawiewu
Delta Intergale 16v
skyblu
Post autor: skyblu » 26 cze 2009, 15:50
topcio1 pisze:tak wyglądają zaczepy, jak widzisz jeden już mam urwany, moim zdaniem najelpszy efekt daje podważenie od strony ramy drzwi a nie od nawiewu
Dzięki :D królu złoty :D : ok2 :
super,
ide grzebać do garage
jeszcze raz dziekuję :-P : ok2 :
topcio
Post autor: topcio » 26 cze 2009, 15:53
ostatecznie dasz wkręcik i też będzie się trzymać :lol:
Delta Intergale 16v
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 26 cze 2009, 15:59
No ja już na szrocie wyciągałem jakieś pierdoły z takiego co właśnie jakiś "przytykacz" jeździł.
Kurde osłonki wszystkie możliwe prawie były na śrubki właśnie poprzykręcane.
topcio
Post autor: topcio » 26 cze 2009, 16:05
Marcin_D pisze:No ja już na szrocie wyciągałem jakieś pierdoły z takiego co właśnie jakiś "przytykacz" jeździł.
co to znaczy "przytykacz"?,
te zaczepy są tak badziewiaste, że stały się towarem praktycznie deficytowym
Delta Intergale 16v
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 26 cze 2009, 16:12
No prawda taka jest, że te zaczepy są łatwo urywalne i jak odpadnie więcej niż jeden to już jest lipa - nie da się założyć spowrotem.
Jak się urwie i masz to w ręce to pół biedy - można zawsze na poxipol złapać, ale jak nie ma już tego zaczepu to jest kiszka.
Ja w drzwiach pasażera mam właśnie brak jednego zaczepu.
topcio
Post autor: topcio » 26 cze 2009, 16:22
u mnie też jeden był złamany ale się trzyma całkiem solidnie
Delta Intergale 16v
skyblu
Post autor: skyblu » 26 cze 2009, 16:39
topcio1 pisze:u mnie też jeden był złamany ale się trzyma całkiem solidnie
no to Was pocieszę u mnie wszystkie w..pineski urwane, lewe,
właśnie obaczyłem, a plastik na jakąś gumową masę przylepiony i coś zgiete przy lustrze , fakt szybka nie oryginał tzn. coś było ;) :-P
kurdebalansik, tapicerka drzwi coś trzyma,
szukam demontarzu .....wszystkie widoczne wkręty odkręciłem, tera sterowanie szybek
topcio
Post autor: topcio » 26 cze 2009, 16:44
zamiast masy plastycznej zrób ładny otworek w miejscu zaczepu, ładny, czarny wkręcik i będzie git.
Delta Intergale 16v
skyblu
Post autor: skyblu » 26 cze 2009, 17:01
topcio1 pisze:zamiast masy plastycznej zrób ładny otworek w miejscu zaczepu, ładny, czarny wkręcik i będzie git.
oki a jak podejść do śrub :?: trzymających tepicerkę w okolicy klamki, drzwi lewe,
jeszce imbus, który widać po wyjeciu sterowania drzwi,
obraca się ;) i za cholerę nie chce się wykręcić......,
obraca się......
topcio
Post autor: topcio » 26 cze 2009, 17:07
przy klamce trzeba najpierw wyciągnąć ten plastik pod klamką, podważ od strony zawiasów, jak wyskoczą zaszczepki to wysuń w stronę zawiasów
Delta Intergale 16v
skyblu
Post autor: skyblu » 26 cze 2009, 17:10
topcio1 pisze:przy klamce trzeba najpierw wyciągnąć ten plastik pod klamką, podważ od strony zawiasów, jak wyskoczą zaszczepki to wysuń w stronę zawiasów
ta maskownica już wyjęta, ale nic młotkiem ...nie widać śrub czy innych
mocowań :| tzn po zdjęciu tapicerki klamka w dalszym ciągu jest z drzwiami :?:
Wróć do „Zrób to sam”
