Kappa - kontrolka ABS
tracer1980
Post autor: tracer1980 » 30 maja 2009, 10:12
witam serdecznie jak pisałem wczesniej zakupiłem lancie k i mam pewien problem swieci sie kontrolka abs-u i air bag ... hmm zapewne po odepnieciu akumulatora ale powiedzcie mi czy dopoki nie skasuje komputerowo tych bledów to abs powinien działac czy nie ? ( bo nie działa ) :/ za odpowiedzi dziekuje ..
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Lancia kappa ABS
Post autor: topcio » 30 maja 2009, 10:32
jeśli świeci się kontrolka to ABS działał nie będzie, samo kasowanie błędów nie pomoże trzeba znaleźć przyczynę
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
tracer1980
Post autor: tracer1980 » 30 maja 2009, 10:43
własnie jestem po wymianie klocków i tarcz ... nie sprawdziłem wczesniej czy działał ... a powiedzcie mi czy abs potrzebuje dobrego akumulatora do zadziałania .... zapewne koles co sprzedawał podmienił akumulator ... wyszło ze jest dobry jeszcze tyle ze 55ah :/ wydaje mi sie ze troszke za mały jak na ten silnik i na ta elektryke ..
topcio
Post autor: topcio » 30 maja 2009, 11:52
to nie ma znaczenia, po uruchomieniu silnika aku przyjmuje prąd a nie go odbiera. Sprawdź oporność czujników, któryś był uszkodzony albo uszkodziłeś go przy wymianie klocków
Delta Intergale 16v
misiekk
Post autor: misiekk » 30 maja 2009, 14:32
Jak wymieniałeś klocki i tarcze, może jeden kabelek z klocków nie jest podpięty do czujnika.
topcio
Post autor: topcio » 30 maja 2009, 14:36
misiekk pisze:Jak wymieniałeś klocki i tarcze, może jeden kabelek z klocków nie jest podpięty do czujnika.
hym, a co kabelek klocków ma wspólnego z ABS ?
Delta Intergale 16v
tracer1980
Post autor: tracer1980 » 30 maja 2009, 16:47
hmm z komputera wynika bład w prawym tylym kole teraz wystarczy sprawdzic hmm tylko jak ? ;) czy to czujnik czy kabel ? pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi ;)
topcio
Post autor: topcio » 30 maja 2009, 17:11
który rok tej Kappy? Z doświadczenia wiem, że już możesz szukać nowej piasty bo czujnik nierozbieralny.
Jak sprawdzić? Pod maską na nadkolach są takie żółte wtyczki- szukaj takich samych w tylnych nadkolach, pod tapicerką w bagażniku ( do prawego dostaniesz się przez pokrywę przekaźników), rozepnij wtyczkę i zmierz oporność.
Delta Intergale 16v
michał_kappa
Post autor: michał_kappa » 31 maja 2009, 15:21
możliwa jest wymiana samego czujnika ABS
topcio
Post autor: topcio » 31 maja 2009, 17:43
w wersji przed liftem jest zespolony z piastą :(
Delta Intergale 16v
michał_kappa
Odp: Kappa - kontrolka ABS
Post autor: michał_kappa » 31 maja 2009, 21:44
hmmm...
w mojej rocznik '95 dało się go delikatnie wybić i nabić inny (nie nowy - bo chyba nie występuje - ale sprawny) trzeba tylko całość rozbroić czop z piastą
Post autor: Tomzik » 01 cze 2009, 21:47
tracer1980 pisze:hmm z komputera wynika bład w prawym tylym kole teraz wystarczy sprawdzic hmm tylko jak ? ;) czy to czujnik czy kabel ? pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi ;)
Jaki masz objaw?
Kontrolka pali się "na stałe" po przekręceniu kluczyka czy gaśnie i zapala się po ruszeniu?
jasik
Post autor: jasik » 29 gru 2009, 21:53
Przepraszam że odkopuję ale
odkąd pojawiły się mrozy miałem problemy z hamowaniem. Przy gwałtownym hamowaniu pedał hamulca odbijał a samochód nie hamował. Po ustąpieniu mrozów samochód znowu zaczął hamować normalnie lecz mrozy znowu przyszły i problem się powtórzył, lecz doszła do tego paląca się kontrolka ABS. Po tej kontrolce myślałbym że jest jakaś awaria związana z absem jednak te problemy z hamowaniem tylko przy mrozach nie dają mi spokoju. Możliwe że coś po prostu przymarzło, nie wiem płynu hamulcowego mało albo jakiś lipny?? Miał już ktoś coś takiego??
Dodam że infocenter wyświetla że jest możliwość oblodzenia drogi :D
Prosił bym o szybką odpowiedź gdyż mam zamiar spędzić sylwestra poza moim miejscem za mieszkania, wręcz kilkaset kilometrów :D ale boje się teraz co z tymi hamulcami nie wiem czy szykować się na jazdę samochodem czy pociągiem.
Z góry dziękuje.
Lancia k 2.0 20V Obrazek
Post autor: Tomzik » 29 gru 2009, 23:27
Co to znaczy "hamulec odbijał"?
Wydaje mi się, że chodzi o normalną pracę ABS-u, tzn. pulsowanie pedału plus słyszalny taki chrobot.. Jak było bardzo ślisko to mogłeś mieć wrażenie, że samochód nie hamuje. Ale on hamował na tyle, na ile to możliwe ;)
Generalnie nie miałem takich objawów jak opisujesz, no chyba, że są najzupełniej normalne a Ty po prostu nie masz doświadczenia z autami z ABS-em.
Co do palącej się kontrolki- być może padł któryś czujnik. Pytanie czy pali się ta kontrolka cały czas czy gaśnie po autodiagnostyce i zapala się po ruszeniu lub po ujechaniu jakiegoś dystansu?
A co do komunikatu - zawsze się pojawia jak jest temp. +3 stopnie lub mniej ;)
