Nuova Delta-1.8 16V pytanie o rozrzad
- Maciej-konin
Posiadam Lancie delte 1.8 16Vkilka temu udalem sie do mechanika w celu usuniecia piszczenia podczas odpalania zimnego silnika, mechanik skontrolował i powiedział ze to napinacz od rozrzadu i trzeba go wynienic, jezeli trzeba to trzeba, dopowiedział jeszce ze jakas rolka tez juz jest jedna kulka na smietniku i ja tez trzeba.wszystko dobrze by sie skonczylo gdyby nie ta cena, za napinacz i rolke ponad 300zl...
Czy moze ktos wie o jakis zamiennikach??bardzo prosze o pomoc i z gory dziekuje za kazde wypowiedzi.
Odp: Nuova Delta-1.8 16V pytanie o rozrzad
napinacz kosztuje normalnie 200pln
i to jest zamiennik.
plus rolka i pasek ok 500
plus robota,jak typ ma blokady i szanuje swoja prace to tez weźmie swoje
W mojej delcie (1.8 8V), mechanikowi udało się wymienić samo łożysko rolki napinacza. Wtedy to nie 300zł, a jakieś grosze, ale mechanikowi musi się chcieć to zrobić.
pasek 70 (ale półtora miesiąca czekania), napinacz 130, rolki po 70 - w tamtym roku ...
Pepe le Pew
bichon pisze:W mojej delcie (1.8 8V), mechanikowi udało się wymienić samo łożysko rolki napinacza. Wtedy to nie 300zł, a jakieś grosze, ale mechanikowi musi się chcieć to zrobić.
W 1,8 8v to rolka kosztuje ze 100 pln bez łaski.
Wiec wymiana samego łożyska trąca drutem.
Zresztą według mnie jest nie możliwa,raczej to była rolka prowadzaca.
Natomiast w 1,8 16v łozysko nie jest jedyną częścia napinacza która sie zużywa,
a raczej jedną z trzech.
Samo łożysko można zmienić w napinaczu paska balansów w 8V. W 16V nawet jeżeli takowa możliwość jest - to jest to tzw. rzeźba, a takowa w rozrządzie raczej nie przystoi
Ja wymieniając rozrząd wymieniłem wszystko - 2 paski, 2 napinacze + rolka i pompa wody. I śpię spokojnie.
- Maciej-konin
Dzieki koledzy za wszystkie odpowiedzi.
