Thema - ogrzewanie
bialystok82
Thema - ogrzewanie
Post autor: bialystok82 » 02 kwie 2009, 21:28
Witam wszystkich posiadzaczy Themy.Mam duzy problem z ogrzewaniem hhm tzn ogrzewanie jest na 6 z + ale przyszla wiosna i nieidzie jej wyłonczyc zmniejszam temperature na najmniejsza a ty wieje dalej cieple powietrze czy ktos zna przyczyne i cos poradzi.
A drugi problem to cos dzieje sie z pedałem sprzegła czasem jak go wciskam to ucieka do podłogi i nie odskakuje spowrotem
Z góry bede wdzieczny za pomoc
Lancia Thema 1994 2.0
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2009, 21:36 przez Taz, łącznie zmieniany 4 razy.
Powód: Zmieniłem tytuł tematu.
Fiat 126p -kiedyś
Fiat 125p -kiedyś
Ford Aerostar 3.0 V6 Long -niedawno
Lancia Thema 2.0 16v -obecnie
Lancista
Odp: Thema ogrzewanie
Post autor: Lancista » 02 kwie 2009, 22:08
sprawdz spreżyne na pedale sprzęgła, może pękła. napisz co tam masz czy klimatronik czy termotronik, czy pokretła
bialystok82
Odp: Thema - ogrzewanie
Post autor: bialystok82 » 03 kwie 2009, 18:26
dzisiaj jak wsiadłem rano odpalilem lucynka wcisnolem pedal i zostało w podlodze . pod samochodem zauwazylem wielka plame w zbiorniczku niebylo plynu : cenzura : mac
pokretel niema same przyciski niewiem czy mam klimatronik czy cos tiptronik czy jakos tak
Fiat 126p -kiedyś
Fiat 125p -kiedyś
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 03 kwie 2009, 21:16
pedał w podłodze = wysprzęglnik do wymiany (ok 70 pln nowy)
jeśli masz klimatronik to przyciski od nakierowywania nadmuchu (floor, be-vent, heat itp) będą po prawej ułożone pionowo w słupku (kolumnie) na panelu sterowania i są zielone diody obok nich (poza żółtę od szyby)
jeśli termotronik to ten sam zestaw przycisków jest w jednym rządku od prawej do lewej (albo odwrotnie w wersji GB :) ) i lampki są czerwone....
bialystok82
Post autor: bialystok82 » 04 kwie 2009, 7:33
to mam klimatronik na 100% dobra to przejdzmy do sedna czemu mi wieje non stop ciepłe powietrze w czym tkwi przyczyna
gdzies przeczytalem ze zestaw naprawczy pasuje od poloneza :?: jakies 2 gumeczki trzeba wymienic i wysprzeglik bedzie jak nowy
Fiat 126p -kiedyś
Fiat 125p -kiedyś
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 04 kwie 2009, 23:47
jeśli masz wżery na gładzi cylinderka wysprzęglnika to nowe gumki sobie można na ... założyć
zresztą prędzej od 125p (polonezy raczej sprzęgło na linkę miały)
co do ciepłego - topewnie zasłona nagrzewnicy zablokowała się w pozycji ciepłe - albo spadło cięgno, albo umarł siłownik albo przerwany kabelek od siłownika...
bez względu na przyczynę dostęp kiepski...
(niech mnie koledzy poprawią ale "jakiśtam" dostęp można chyba uzyskać wykręcając cały schowek pasażera)
bialystok82
Post autor: bialystok82 » 05 kwie 2009, 7:15
>http://www.allegro.pl/item582458188_wys ... _nowy.html powinien pasowac tyn wysprzeglik jak myslicie
co do klapki to działa zamyka i sie otwiera wiec przyczyna jest inna
Fiat 126p -kiedyś
Fiat 125p -kiedyś
Windforce
Odp: Thema OGRZEWANIE POMOCY PLISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Post autor: Windforce » 05 kwie 2009, 20:52
Wysprzeglik rzczywiscie tani. Jak sprawdzalem w krakowie to w EURO MOTO FAN po numerze mi znalezli wysprzeglik za ok 73 zl.
Co do ogrzewania...
Jezeli klapka sie zamyka i otwiera to nie ma mozliwosci zeby gorace powietrze lecialo.
Wiadomo nie bedzie ono zimne (chyba ze masz wlaczona klime) ale spewnoscia chlodniejsze niz na ustawieniach najwyzszej temp.
Baaaaardzo malo prawdopodobne zeby ci sie zle zamykla ta klapka przy nagrzewnicy. Mam nawet taka w garazu i tam sie nie ma co zepsuc.
Jestes pewien ze ten drucik pod maska po lewej stronie wiatraka nagrzewnicy (jak stoisz przd maska) jest zachachony o bolec i przesuwa taka mala wajche?
bialystok82
Post autor: bialystok82 » 06 kwie 2009, 16:12
Windforce miałes racje co do tej klapki i drucika masz u mnie pifko duze
Wiec uwazam ten temat za zamkniety
Dzieki za pomoc : yesyes :
Fiat 126p -kiedyś
Fiat 125p -kiedyś
Zablokowany
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
