Nuova Delta - panel klimatronik, wyświetlacz
Mam ciekawy problem związany z panelem klimatronika w Delcie. Mianowicie po 30 sekundach od włączenia zapłonu przycisk Auto przestaje działać a wyświetlacz temp. pokazuje wartości od 0-100 (przed tymi 30 sekundami wszystko jest ok czyli low-high).Wszystkie inne przyciski działają prawidłowo. Nie wiem czy problem tkwi w samym panelu czy w jakimś czujniku. Spotkał się ktoś z tym??
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 18:11 przez Taz, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Zmieniłem tytuł tematu.
Odp: Delta panel klimatronik
mi sie dziwne znaki pojawiały jak napełniłem klime, może ma to jakis związek.
a mi to sie dzieje po zmianie nagrzewnicy.matias21 pisze:mi sie dziwne znaki pojawiały jak napełniłem klime, może ma to jakis związek.
nie wiem w sumie ja bym odłączył aku na 10 minut i zobaczył może sie coś naprawi samo
dzieki za sugestie...spróbuje jutro tak zrobic i zobaczymy.matias21 pisze:nie wiem w sumie ja bym odłączył aku na 10 minut i zobaczył może sie coś naprawi samo
Odp: Delta panel klimatronik problem
Ponawiam pytanie:) Odłączenie akumulatora nic nie zmienia.
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
odłącz aku na mniej wiecej godzinke....nastepnie podłącz go i zapal auto i pozostaw je aby chodziło zapalone az 3 razy załączy się wentylator chłodnicy...wówczas powinny się zresetowac paramatry i powinno wszystko wrócic do normy
Próbowałem zrobić jak pisałeś. Odłączonu akumulator na godzinę - podłączenie- zapalenie i czekanie na włączenie wentylatora 3 krotne przy włączonym klimatroniku. Nie pomogło dalej świruje klimatronik. Może uda mi się podmienić na jakiś inny to wtedy by się okazało czy w nim tkwi problem czy nie.
