Lybra - naciąg paska alternatora, nieszczelność klimatyzacji
umberto7
Post autor: umberto7 » 22 mar 2009, 8:21
Mam problem z "lalunia" a moj mechanik rozklada rece (chyba bede musial poszukac innego)
ale do rzeczy...
w przeciagu dwoch ostatnich miesiecy wymienilem 3 rolki prowadzace od paska alternatora, rozsypuje sie ciagle ta sama, u samej gory.
czy moze byc to wina napinacza? wydaje mi sie ze chodzi dosc opornie, ale nie jestem w tych sprawach fachowcem, mechanik twierdzi ze napinacz jest OK
dodatkowym objawem ktory zaobserwowalem i ktory moze miec z tym zwiazek sa lekkie drgania kierownicy w czasie postoju a podczas ruszania o wiele mocniejsze, co dziwne gdy pasek alternatora nie jest zalozony zadne drgania nie wystepuja, mam nadzieje ze to nie dwumasa.
z gory dziekuje za odpowiedz
Odp: Lybra - rolka prowadzaca od paska alternatora
Post autor: Dudi » 22 mar 2009, 10:32
To nie słuchaj mechanika, tylko wymień napinacz, rolkę i pasek. I wtedy zobacz co się dzieje.
Jak Ci padła rolka to i napinacz nadaje się do wymiany.
maciek_czer
Post autor: maciek_czer » 22 mar 2009, 10:53
Właśnie, winny będzie napinacz!
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 22 mar 2009, 11:19
Hi! Witam ziomala ,prawdopodobnie jak koledzy piszą wymiana napinacza by się przydała ,napisz gdzie sie naprawiasz może coś podpowiem odnośnie zmiany ''fachofca'' .Co do drgań może być kilka powodów ale koło jest wielce prawdopodobne ..na początek docisk ,sprzęgło ,poduszki.
Pozdro i do zobaczenia na dogach CK
umberto7
Post autor: umberto7 » 22 mar 2009, 13:36
Na czarnowie u Wysmyka nie wiem czy kojarzysz, taki maly warsztat w przydomowym garazu, gosc byl zawsze solidny, ale ma chyba niechec do lanci, a Ty kogo polecasz?
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 22 mar 2009, 16:37
Hi!
Niestety nie kojarzę gości ale parę razy odwiedzałem czarnów mechanicznie :roll: może to tam...Bogdan Wysmyk?chyba robiłem u niego tarcze i klocki w Oplu / jednak jeśli chodzi o Lancię to tylko Kostomłoty za szkołą serwis ,kiedyś już pisałem goście są naprawdę zacni tel do właściciela 600769944 -Mariusz Rówinski firma Mariocar możesz się powołac na mnie jestem u nich jak zachodzi potrzeba a i dostarczam im czyściwa i chemię do czyszczenia.Wczesniej lepiej zadzwonić bo z reguły nie ma wolnego terminu chyba że coś im wypadnie.
Pozdro
umberto7
Post autor: umberto7 » 22 mar 2009, 16:49
wielkie dzieki. przedzwonie tam jutro zobaczymy co powiedza. bede relacjonowal przebieg naprawy.
volf
Post autor: volf » 22 mar 2009, 21:13
Umberto7 a nie masz przypadkiem w alternatorze rolki ze sprzęgłem jednokierunkowym. Przy jej zablokowaniu bardzo cierpi reszta rolek i pasek. Sprawdzić też należy koło pasowe na wale korbowym-jeśli jest dwumasowe.
umberto7
Post autor: umberto7 » 24 mar 2009, 20:12
Wymieniona rolka, pasek i caly napinacz, jest o wiele lepiej ale mechanik powiedział ze w niedalekiej przyszlosc do wymiany kolo pasowe wtedy drgania maja podobno zniknac calkowicie.
-- 10 Maj 2009, 19:29 --
Po wymianie dwumasowego koła pasowego drgania kierownicy nie ustały
mechanik rozłożył ręce mówiąc że nie wie od czego to może być, sugerował że może pompa wspomagania się kończy. zirytowany tym wszystkim postanowiłem nic z tym nie robic.
w miedzy czasie robiło sie coraz bardziej ciepło a klima w mojej lalce nie dawała rady, pojechałem wiec do znajomego aby zerknał co i jak, okazalo sie ze mam przegniłą rurke pod akumulatorem, wymienil rurke, napełnił klime i drgania kierownicy zniknęły.
glad
Odp: Lybra - naciąg paska alternatora, nieszczelność klimaty
Post autor: glad » 05 mar 2010, 10:37
ktoś z kolegów wymieniał napinacz sam ? mogę prosić info co i jak ewentualnie namiar na foto lub rysunki ?
