Kappa - TDS, zbyt duże spalanie
Donaj
Imię: Łukasz
Post autor: Donaj » 24 lut 2009, 21:38
Witam wszystkich.
Mam małe pytanko dotyczące spalania... Mianowicie chodzi mi o ilość znikającej ropy w jeździe miejskiej.
Nie wiem czy to jest normalne, ale moja kappa spala ok 14 litrów na 100km. Wydaje mi się to trochę dużo...:( Od razu napiszę, że nie jeżdżę jak wariat, rzadko przekraczam 3000 tys obrotów.
Może ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić? Przy jakich obrotach silnik ten pali najmniej? A może to taka normalna wartość tylko ja się czepiam?:)
BYŁO: VW Polo 1,1
BYŁO: Ford Escort 1,3
BYŁO: Citroen ZX 1,8
BYŁO: Lancia Kappa 2,4 TDS
BYŁO: Skoda Felicia 1,6
BYŁO: Lancia Kappa SW 2,4 TDS
JEST: Lancia Kappa SW 2,4 JTD
Sixt
Kappa - Pytanie co do spalania - 2,4TDS
Post autor: Sixt » 24 lut 2009, 22:34
TDS powinien palić przy spokojnej jeździe koło 9 - 10 litrów.
Mi palił 9.1 (zmierzone na spiritmonitor.de) w Warszawie, czasem w korkach czasem pusto - średnia wyszła taka jak wyszła.
Popytaj cossie86 - ma TDSa, korser jeździ moim sprzedanym TDS-em, Arkashka miał kiedyś TDSa i miło go wspomina ;)
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 25 lut 2009, 19:01
Hi! Aktualnie w mieście na niedogrzanym silniku 8 spokojnie i 9,5 jak deptam
na trasie K-ce ---Wa-wa i powrót jakieś 380 km łyknął +- 25 l czyli około 6,5 l a to wszystko po ''czyszczeniu'' i regulacji wtryskiwaczy,przed zabiegiem było 10 l miasto przy spokojnej jeżdzie i czarny dym za mną przy deptaniu i chlała około 12l, a na trasie 7,5 do 8 bez wariowania.Jeżeli masz możliwość regulacji i przeczyszczenia wtrysków to polecam efekt jest zacny.
Pozdro
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
korser
Post autor: korser » 27 lut 2009, 0:50
Moja Kappa pali średno 8,5 litra po mieście przy wtryskach które wołają o wymianę końcówek(są na wykończeniu) i około 7 litrów w trasie przy prędkościach 120-140 km/h. Spalanie które osiągasz w swoim TDS-ie to jakiś horror. Sugeruje sprawdzenie wtysków i przepływomierza bo na bank masz coś uszkodzone.
była: Kappa 2.4 TDS '97 jest: Toyota Corolla 1.6 VVTi '04
Gepard
Post autor: Gepard » 27 lut 2009, 1:26
Proponowałbym na początek sprawdzić, czy przypadkiem nie ucieka gdzieś paliwo. W mojej Kappie miałem dziurę w rurze wlewowej. Na trasie z Krakowa do Łodzi wyciekło mi pół baku.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
- MZ ES 250 1965 - mój rocznik :D
Sixt
Post autor: Sixt » 27 lut 2009, 16:37
"korser" pisze:Moja Kappa pali średno 8,5 litra po mieście przy wtryskach które wołają o wymianę końcówek(są na wykończeniu) i około 7 litrów w trasie przy prędkościach 120-140 km/h. Spalanie które osiągasz w swoim TDS-ie to jakiś horror. Sugeruje sprawdzenie wtysków i przepływomierza bo na bank masz coś uszkodzone.
Czyli działa jak działał :) 8.5 - 9.1 przy innym kierowcy to prawie to samo. Fajnie wiedzieć że z autkiem wszystko ok.
KrzychuKrzys
Post autor: KrzychuKrzys » 28 lut 2009, 17:55
Najczęstszą prozaiczną przyczyną podwyższonego spalania w silniku turbodiesla jest zapchany filtr powietrza.
Moj T.DS też weźmie 14 ale tylko wtedy jak mam ochotę na szybką jazdę 8)
jerzy
Post autor: jerzy » 28 lut 2009, 18:18
Popieram filtr powietrza zapchany ma duże znaczenia na spalanie diesla.
______________________
lancia dedra 19td 1995 :roll:
Zbynek
Re: Kappa - Pytanie co do spalania - 2,4TDS
Post autor: Zbynek » 28 lut 2009, 19:31
Moją Kappę mam dopiero od niecałego miesiąca i dopiero dwa razy tankowałem, jak dotychczas spalanie wychodzi 7,2-7,3, przy czym jazda praktycznie ciągle w trasie, prędkość ok. 110-120, jazda dosyć płynna, hamowanie silnikiem itp. Sprężarka od klimy wyłączona (klima auto econ). Podczas jady po mieście do pracy i spowrotem (3km w jedną stronę) wskaźnik od paliwa opada w oczach...
Donaj
Imię: Łukasz
Post autor: Donaj » 03 mar 2009, 15:21
Dziękuję za podpowiedzi. Dzisiaj zostawiłem Kappę w serwisie Bosha na ul. Sępiej w Bydgoszczy. Zdecydowałem się na wymianę filtrów powietrza i paliwa oraz na wymianę wszystkich końcówek wtryskiwaczy, bo były w bardzo kiepskim stanie. Jutro popołudniu do odbioru. Mam nadzieję, że pomoże... Koszt... 800zł ale co się nie robi dla samochodu:)
BYŁO: VW Polo 1,1
KrzychuKrzys
Post autor: KrzychuKrzys » 03 mar 2009, 17:09
"Donaj" pisze:Dziękuję za podpowiedzi. Dzisiaj zostawiłem Kappę w serwisie Bosha na ul. Sępiej w Bydgoszczy. Zdecydowałem się na wymianę filtrów powietrza i paliwa oraz na wymianę wszystkich końcówek wtryskiwaczy, bo były w bardzo kiepskim stanie. Jutro popołudniu do odbioru. Mam nadzieję, że pomoże... Koszt... 800zł ale co się nie robi dla samochodu:)
Z tym boshem to trochę przesadziłeś. W kązdym innym normalnym zakładzie zrobili by ci to szybciej niż w półtorej godziny za max 400zł.
Mi kiedyś w moim TDS zdechł przepływomierz w skutek czego auto nie miało mocy. Pojechałem do Bosha i jak specjaliści dorwali się do pompy to myślałem że do domu nie dojadę! Tak ustawili dawkę że spalała 20l / 100km ! Wyrządzili same szkody a skasowali 600zł !
Donaj
Imię: Łukasz
Post autor: Donaj » 03 mar 2009, 17:21
No nie wiem czy gdzieś by mi to zrobili za 400zł... Same końcówki wtryskiwaczy 5 x 70zł... Na tym warsztacie jeszcze nigdy się nie zawiodłem i mam nadzieję, że tak pozostanie:) Wole wydać 200zł więcej, ale mieć pewność, że będą to dobrze wydane pieniądze i że teraz kappa będzie paliła na mieście przy spokojnej jeździe 8l/100km:)
BYŁO: VW Polo 1,1
KrzychuKrzys
Post autor: KrzychuKrzys » 03 mar 2009, 17:47
"Donaj" pisze:No nie wiem czy gdzieś by mi to zrobili za 400zł... Same końcówki wtryskiwaczy 5 x 70zł... Na tym warsztacie jeszcze nigdy się nie zawiodłem i mam nadzieję, że tak pozostanie:) Wole wydać 200zł więcej, ale mieć pewność, że będą to dobrze wydane pieniądze i że teraz kappa będzie paliła na mieście przy spokojnej jeździe 8l/100km:)
70zł za końcówkę? Normalnie są miedzy 25 a 35 zł. Sam płaciłem po bodajże 32zł. Robota trwała jakąś godzinę i jeszcze mi gość kompresję sprawdził.
Donaj
Imię: Łukasz
Post autor: Donaj » 03 mar 2009, 18:01
"KrzychuKrzys" pisze:
I oczywiście były to oryginalne końcówki bosha? Nie chcę się kłócić o ceny. Wiem, że te 800zł to nie mało, ale wybrałem ten warsztat w pełni świadomie i o zdrowych zmysłach. Nie można zapomnieć o tym, że w tej kwocie 800zł jest:
- 5 szt końcówek wtryskiwaczy
- uszczelki
- filtr powietrza
- filtr paliwa
- sprawdzenie pompy wtrysków
- ustawienie wtryskiwaczy
- ogólna robocizna
Samochód do odbioru dopiero na następny dzień, ponieważ chciałem oryginalne końcówki, a takich nie posiadali na miejscu.
BYŁO: VW Polo 1,1
KrzychuKrzys
Post autor: KrzychuKrzys » 03 mar 2009, 18:19
"Donaj" pisze:
- uszczelki
- filtr powietrza
- filtr paliwa
- ogólna robocizna
Nie były to końcówki Bosch ale końcówka to końcówka. Np. Frids kosztuje chyba 26zł sztuka.
Aha.. nowych wtryskiwaczy się nie ustawia. Nie ma tam też żadnych uszczelek. No i nie wiem jak oni chcą sprawdzić pompę? Powiem ci że zazwyczaj polscy serwisanci bosch znają sie na ustawianiu pomp lancii jak świnie na gwiazdach.
Ogólna robocizna ? czyli wymienienie dwóch filtrów i 5-ciu końcówek... heh... twoje auto twoja kasa..
Ważne że o nie dbasz... tylko nie pisz potem że eksploatacja diesla jest droga.
:wink:
