Kappa - wentylator nawiewu
bialy-murzyn
kappa - wentylator nawiewu
Post autor: bialy-murzyn » 10 sty 2009, 17:32
jeszcze nic nie ruszałem w samochodzie, ale już w drodze mam używany wiatrak od Alfy 166 za 200 zł (pobranie)
w każdym razie jak dojdzie wiatrak, to wtedy wykręcę ten uszkodzony i byc może będzie szansa na zmianę silnika w uszkodzonym wentylatorze - wtedy będą niewielkie koszty
a jak nie, to sie wymieni na ten z ALfy
w każdym razie mam garażowany samochód i przez ostatnie 3 dni jazdy bez sprawnego wentylatora odczułem niewielka różnicę na minus że trochę chłodniej w środku, ale tez plus że nie słychać wiatraka : >
czyli ogólnie nie ma żadnego problemu na dystansach do 50 km
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 07 lut 2009, 13:47
pomóżcie
jestem w fazie rozkręcania
rozkręciłem co mogłem, ale chyba większość zbędnie
z tego co pisał ktoś są 3 śruby. Dobra, są 3 śruby rozmiar 10mm, jedna z lewej, druga u góry i trzecia u dołu ... zaznaczyłem ją dokładnie na foto (oprócz dwóch następnych które tez zaznaczyłem).
Czy to ta śruba jest właśnie największym kłopotem ?
Bo jak tak, to nie wiem, chyba czeka mnie serwis.
Dawka
Post autor: Dawka » 07 lut 2009, 16:52
Wymianę wentylatora nawiewu mam za sobą ale nie przypominam sobie żebym miał problem z wykręceniem tej śruby, no chyba że nie masz zgrabnych rąk i różnych wielkości narzędzi. Dla mnie największym problemem było wyciągnięcie całej obudowy.
Ps. Czy na allegro masz taki sam login jak tutaj ?? Jak tak to jakiś czas temu kupowałem od Ciebie laptopa :lol:
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 07 lut 2009, 16:58
tak to ja : >
teraz sie zastanawiam czy nie lepiej z tym jechac do serwisu, np. LT
nie wiem ile serwis by wziął za wymianę tego nieszczęsnego wiatraka
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 10 lut 2009, 20:20
mam takie bardzo ważne dla mnie pytanie
czy w Krakowie lub okolicy znajdą się śmiałkowie, którzy wymienią mi wentylator ?
Wentylator czeka, kurzy się, a ja tego chyba nie zrobię samodzielnie.
Pytanie drugie: czy Kraków i okolice mają jakieś warsztaty znające się dobrze na Lanciach, czy jest cos takiego jak Lancia Team w Krakowie i okolicy ?
napiszcie coś, bo mnie szlag trafi z tym nawiewem!
Post autor: wujekp » 10 lut 2009, 21:19
"bialy-murzyn" pisze:Pytanie drugie: czy Kraków i okolice mają jakieś warsztaty znające się dobrze na Lanciach, czy jest cos takiego jak Lancia Team w Krakowie i okolicy ?
Tak dobrze jak w Łodzi nie mamy :wink:
Ale jakbyś nie był leniwy :!: i poszukał to byś znalazł :twisted:
Np. serwis na Saskiej, albo w Swoszowicach. Może nie są to wybitni fachowcy, ale przynajmniej nie spytająco to takie Kappa?
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 11 lut 2009, 16:14
Kolego wykręcenie tej śruby to pikuś - bierzesz nasadkę 10 (z takiego kompletu z grzechotką) i długi kluczyk do tego (chodzi mi o tego kija co nakładasz nasadkę na niego) i odkręcasz sppkojnie (gorzej jest później z przykręceniem). Ty sięzastanawiał będziesz jak będziesz wyjmował toą puszkę z wentylatorem. Tu jest dopiero zabawaPoodkręcanie wszystkich śrub dookoła to jest nic (odpowiednie klucze i idzie), a wyjąć puchę to sie trzeba nagłowić.
Lancia i jeszcze raz Lancia
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 11 lut 2009, 16:25
kuźwa, więc daje 100 zł za wymianę tego badziewia, które i tak jest mało potrzebne
ps. + browar - jako premie jak zostanie dobrze zrobione : >
Dawka
Post autor: Dawka » 11 lut 2009, 22:59
Hehe szkoda ze do Wrocka masz kawałek drogi to bym Ci to u siebie zrobił, a tak na serio to powinieneś pokombinować to nie jest aż takie super trudne :D
Taz
Imię: Irek
Odp: kappa - wentylator nawiewu
Post autor: Taz » 11 maja 2009, 22:50
No i przyszło też chyba na mnie. W sobotę zabieram się do wyciągania tej sławnej "puszki" ;)
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
laminiarz
Specjalista ds. części zamiennych
Odp: Kappa - wentylator nawiewu
Post autor: laminiarz » 12 maja 2009, 10:17
KAPPA wentylator nawiewu (jak też każdy inny makaron):
temat już nieźle opracowany, ale nikt nie wspomniał o jednym - wszystkie wentylatory nawiewu mają łożyska ślizgowe brąz/stal, więc gdy łoże (brąz) wytrze się już trochę, oś wentylatora odchyla się od osi stojanu, co zwiększa pobór prądu, i siłę nacisku na ten fragment łoża który zaczął się przecierać. dalej to już prawie jak reakcja łańcuchowa.
PRZEWIJANIE - po co, skoro wirnik nie ulega zniszczeniu.
ŁOŻE z brązu - wymianę odradzam.
UŻYWKI - tak, ale po dokładnej kontroli - należy zbadać luz poosiowy ( nie powinien być mocno wyczuwalny) + luz poprzeczny do osi (pomiar śrubą mikrometryczną, a jeżeli da się wyczuć to jest to już złom) + pomiar prądu (jeżeli bierze powyżej 5-6 A, to też na złom).
W lancelocie na szczęście chodzi mi w porząsiu ale w senatorze ślubnej, co roku wkładam następną używkę bo ledwie koło roku wytrzymują.
I jeszcze kilka słów pociechy dla kappa-rządowozów : do senatora-też-rządowoza nowy kosztuje 900 !!!
Jeszcze jedna uwaga - co do naprawy nadpalonej skrzynki bezpieczników.
W sklepach elektronicznych można kupić zamkniętą oprawkę bezpiecznika 30A z kablami. ma dużo większą wytrzymałość od ręcznie zaciskanych na kablu, a i przylutować kabel do kabla łatwiej niż zaciskać konektorki. U mnie taki patent jeździ już piąty rok.
Taz
Imię: Irek
Post autor: Taz » 16 maja 2009, 17:30
Dokonałem dzisiaj tego karkołomnego czynu i wymieniłem razem z ojcem ten cholerny wentylator. Oczywiście nie obyło się bez celowego poodginania okolicznych blach w celu wyciągnięcia tego wentylatora. Generalnie jest to podobne trochę do rodzenia, tyle że później trzeba to włożyć z powrotem ;)
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 17 maja 2009, 9:34
ale to dużo roboty i trzeba mieć sprytu tez nie mało : >
w każdym razie zabuliłem 50 zł warsztatowi i mi to zrobili na szczęście
Post autor: wujekp » 18 maja 2009, 20:50
bialy-murzyn pisze:ale to dużo roboty i trzeba mieć sprytu tez nie mało : >
Z ciekawości. Gdzie robiłeś?
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 20 maja 2009, 16:41
w super tajnym mini zakładzie w miejscowości Głogoczów
nie wiem jak to zrobili, ale to zrobili i wyłamali tylko jedna kratkę która jest na górze tego całego pudła : >
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
