Delta Nouva problemy z obrotami .
Kamilczuk
Post autor: Kamilczuk » 04 sty 2009, 15:34
Witam pisałem już na forum o tym problemie :
Delta 1.8 V8 benzyna .
Problem jest z obrtami silnika :
- auto przygasa po wrzuceniu na luz
- wszyskie objawy dzieja sie po wrzuceniu na luz :
- przygasaja swiatła ( dzieje sie to ok sekundy ) gdy silnik wraca na obroty wszystko jest powraca do normy
- nadmuch przestaje dmuchać z taka siła jak dmuchał ( tzn przez ok 1 sekunde )
- obroty na obrotomierzu spadaja prawie do zera czasami auto gaśnie
teraz ostatnio jak sa mrozy zaraz po odpaleniu po dodaniu gazu i puszczeniu tez spadaja obroty .
aro
Post autor: aro » 04 sty 2009, 16:19
Tradycyjnie sprawdz silniczek krokowy, oraz przewody podcisnieniowe.
lisbona
Post autor: lisbona » 04 sty 2009, 16:48
Poza tym, o czym pisze Aro, sprawdź szczelność układu wydechowego (zwłaszcza złącze elastyczne) oraz sprawdź (wymień) cewki zapłonowe.
Pozdrawiam!
Dziadek
Post autor: Dziadek » 04 sty 2009, 17:21
Wyczyść przepustnicę i silnik krokowy preparatem do czyszczenia i będzie ok.Miałem podobne objawy po wyczyszczeniu wszystko ok.
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
Kamilczuk
Post autor: Kamilczuk » 04 sty 2009, 19:06
W Lanci wymieniłem juz świece , kable , silniczek krokowy , cewke zapłonową . Podpinałem ją pod komputer i wszystko jest ok mechanik powiedział mi , że może to być czujnik odpowiedzialny za obroty czy moze to być przyczyną ?
maliniak
Post autor: maliniak » 04 sty 2009, 19:37
miałem podobny problem w temprze z tym ze tam był gaznik i okazało sie ze przyczyna był peknięty jeden z węrzyków podcisnienia
kappa 2,0 vis mz etz 250. honda st 1100 paneuropan Thesis 2.4 jtd
tel 698679081
michalkrk
Post autor: michalkrk » 05 sty 2009, 9:59
Jest to drobnostka ale może pomóc bo napewno nie jest to bezpośrednia przyczyna tego ci ci sie dzieje - spróbuj przeczyścić przepustnicę lub zlecic mechanikowi żeby ja przeczyścił (sa do tego specjalne środki). Jeśli jest brudna to często pomaga to przy stabilizacji obrotów a faktem jest, że przepustnice często wyglądają jak komin:)
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
tc130
Imię: Przemek
Post autor: tc130 » 09 sty 2009, 21:34
Popieram poprzednika miałem takie same objawy,kanały obejściowe w przepustnicy wygladały jak by je ktoś smołą wysmarował.
Lancia lybra 1,8 x2 lancia delta 1,8 fiat ritmo 75 IE fiat ritmo 105TC fiat ritmo 130 TC
