Lybra - chyba spalona dmuchawa nawiewu
- netmarcinek
wutam koledzy
no i za bardzo chwalilem swoja lybre
jade sobie autem a tu nagle dym z nawiewow pod przednia szyba, za chwile z nawiewow bocznych.
dym smierdzacy i gryzacy najpierw byl maly a po kilkunastu sekundach buchnal dosc mocno.
zatrzymalem auto caly w starchu za gasnice i delikatnie pod maske zagladam a tam nic ladnie i pieknie wszystko wyglada
jak wylaczylem silnik to przestalo dymic
poczekalem chwile i przekrecam kluczyk zeby zrobic check
i nic komputer nie pokazal
no to odpalam silnik i nic sie nie dzieje (wszystko ladnie ) przez 5 min potem znow lekki dymek
wiec wylaczylem modul kilmy na OFF
i przestal wylatywac maly dymek
przestal odzywac sie nawiew nie dmucha do srodka nic
nie reaguje na regulacje
cisza a podluzszym wlaczeniu nawiewu (oczywiscie nic nie dmucha powietrza ) troszeczke zaczyna smierzdziec spaloenizna z nawiewow
moze ktos mial podobna przygode ??
i jak sie zabrac za usuwanie awarii ??
LYBRA 1.6 16V BERLINA NAVI
Za usuwanie awarii zabierz sie od zakupienia silnika dmuchawy. Demontaż starej i montaż nowej to już pikuś.
Kurde szczęście w nieszczęsciu.
Nieszczęście bo trzeba PLN-y wydać na nową dmuchawę
Szczęśćie, żę nie masz Kappy, tutaj byśmiał dopiero przej.....ne z wyjęciem tej cholernej dmuchawy.
Lancia i jeszcze raz Lancia
- netmarcinek
witam
awaria usunieta
koszt 150 pln nowy silnik dmuchawy
wymiana zajela 20 min
awaria usunieta
- olofromglogau
- Imię: Krzysztof
Odp: Lybra - chyba spalona dmuchawa nawiewu
witam mialem wczoraj takie same objawy przy klimie z tego co sie dowiedzialem dojscie do silniczka jest pod polka od strony pasazera sprawdze to jutro moge dostac namiary gdzie kupic ten silniczek narazie szukam jakiegos sklepu.netmarcinek pisze:witam
awaria usunieta
Re: Lybra - chyba spalona dmuchawa nawiewu
A to mnie zaskoczyliście Panowie. Po dwóch latach jak widzę od Waszej awarii to samo przytrafiło się mojej Lybrze. Ale skąd wyście wzięli NOWY silniczek za 150 zł?! Ja za naprawę swojego dałem 280+19 zł przesyłka. Proponowano mi też używany z innej lybry za 600. A teraz szukam info o montażu tegoż silniczka, bo tam są na trzpieniach takie obręcze mocujące obudowę i ni cholery nie wiem jak je zdjąć. (wcześniej demontował wszystko mechanik, ale kasa sie skończyła i sam muszę toto złożyć. I tu zrobiłem błąd, bom najpierw założył obudowę i wcisnął te 4 obręcze a tu się okazuje, że w całości nie ma szans tego wcisnąć na miejsce. Trzeba najpierw włożyć silniczek na miejsce, a później zakładać obudowę. Jeśli więc pamjiętacie jeszcze jak zdjąć te obręcze, będę wdzięczny za odpowiedź.
- olofromglogau
- Imię: Krzysztof
ja kupiłem cały wentylatorek nowy z tego co pamiętam wystarczyło ściagnąć tapicerke pod schowkiem i skręcić na 3 rubki
Dokładnie robiłem to 2 razy .odkrecic 3 srubki ,wczesniej jeszcze trzeba zdjac ten kawalek tapicerki , wkłada sie cały tylko lekko pod kątem, skrecic i tyle do jednej srubki jest ciezkie dojscie.
Pomęcz się troszke pogimnastykuj i wejdzie z obudowa.
