Dedra - szarpie i czasem gaśnie na benzynie
- aro
- Imię: Arek
Witajcie,
Mam troche dziwny problem, bo objawia się tym, gdy silnik się zagrzeje tzn. osiągnie temp. pow 60 st. C. Objawy są następujące: silnik może nieraz zgasnąc, szarpie tak, że aż sie boje aby paska rozrządu nie zerwac, no i po zgaszeniu ciężko zapala (trzeba troche długo pokręcic). Za to jak jest zimny to idzie normalnie.
Objawy te występują tylko na PB. Na LPG jedzie normalnie.
Dodam, że w ciągu 3 miesięcy wymieniłem: sprzęgło(komplet), filtr paliwa, silniczek krokowy, pompe paliwową, oraz pare wężyków paliwowych. Nawet dolałem tego STP do czyszczenia układu wtryskowego, i jeździł dobrze, ale teraz wystąpiły takie objawy. W baku mam ok. 30 litrów PB.
Czy ma ktoś jakieś sugestie?
Co to może byc: sonda lambda, czujnik temperatury?
- Imię: mgOmichGD
Dedra - szarpie i czasem gaśnie na PB
Sprawdź czujnik temperatury - niebieski - sonda nie powoduje gaszenia silnika.
- aro
- Imię: Arek
Też mi ktoś już mówił, że może byc walnięty ten czujnik. Wiesz może ile taki może kosztowac, albo z jakich innych aut pasuje?"lancia1969" pisze:Sprawdź czujnik temperatury - niebieski - sonda nie powoduje gaszenia silnika.
- Imię: mgOmichGD
Do 50 zł -:)"aro" pisze:Też mi ktoś już mówił, że może byc walnięty ten czujnik. Wiesz może ile taki może kosztowac, albo z jakich innych aut pasuje?"lancia1969" pisze:Sprawdź czujnik temperatury - niebieski - sonda nie powoduje gaszenia silnika.
- aro
- Imię: Arek
A możesz mi jeszcze napisac jakie są typowe przypadłości jak padnie ten czujnik?
- aro
- Imię: Arek
Mam nowe wieści.
Zrobiłem wczoraj reset kompa, a przedtem odpiołem sonde i auto zapaliło z trudem, a jechałem jak na kangurze. Szarpało tak, że nie dało się jeździc, więc musiałem przełączyc na LPG. Pojeździłem na LPG ok. 30km i później przełączyłem na PB i auto jechało już prawie normalnie, ale zmulało jakoś tak przy 3000obr/min, ale jechało już jako tako. Tylko obroty na luzie spadają do 500 i cała buda zaczyna się trząśc. Jak go odpaliłem po resecie kompa to nie dałem gazu i zgasł, dopiera jak dałem troche gazu po odpaleniu to już trzymał obroty, ale bardzo niskie. Dodam, że zapiołem sonde z powrotem.
Nie chce wywalac kasy w niepotrzebne części. Do głowy przychodzi mi jedno - albo sonda, albo czujnik temp. Na LPG mam zamontowany emulator sondy, a czujnik temp w tedy chyba nic nie daje, jedynie do ECU PB.
Sprawdz zaplon lampa stroboskopowa , widzialem kiedys takie zachowanie na paliwie w lpg wozie jak wtryski sie zasyfily badz przepustnica ,ale roznie byc moze , byc moze wlasnie zaplon jest zle ustawiony (byc moze zbyt predki i stad te akcje)
- Imię: mgOmichGD
Czujnik , możesz sprawdzić poprzez zwarcie styków w wtyczce , przy 90 stopniach ma opornośc bliską 0 jeżeli jest uszkodzony silnik na zworze ( uważaj żeby nie zrobić zwarcia do masy ) bedzie pracował poprawnie.
Sonda nie ma wpływu na pracę zimnego silnika.
Posprawdzaj podciśnienia każde nieszczelność w układzie ( przewód od serwa) bedzie mocno zaburzać punkt zapłonu . Tak jak Devill napisał warto przeczyścić przepustnice i sprawdzić działanie silnika krokowego.
kiedy mialem walnieta sonde samochod na cieplym strasznie szarpal, mulil nie dalo sie jechac. po jakiejs kilkuminutowej jezdzie komp przelaczal sie w tryb serwisowy (jakos tak sie to nazywa ) na zegarach zapalaly sie wtryski i samochod zaczynal jedzic prawie normalnie. jesli masz podobnie to moze to.
w tym czasie przy pomiarach sonda podawala okolo 2 volty
Y 1.1
Delta 1.6
Delta 1.6
Wiele sie pisze o sondzie , ja np jej nie mam , a szarpanie/mulenie mialem jak paliwo bylo zle , cewka padla , lub zaplon zly , o nieszczelnosci nie wspomne
tak wiec nie ma co generalizowac ze sonda to zlo
- aro
- Imię: Arek
Dzięki za podpowiedzi, ale czy jakby były nieszczelności to, czy na LPG by też nie powinien tak zmulac i szarpac? Albo przestawiony zapłon - to na LPG bym jeździł?
