Lybra-gdzie się wpiąć z rozgałęziaczem gn.zapalniczki?
Muszę zwolnić gniazdo zapalniczki, bo denerwuje mnie że jest ciągle otwarta. Więc chcę uciąć wtyczkę i rozgałęziacz podłączyć gdzieś pod jakiś bezpiecznik, myślę, że najlepiej ten od zapalniczki.
Nie orientujecie się gdzie on jest?
Toper
Lancia Lybra SW 2.4JTD 150KM
Toper
- BJK
A nie masz gniazda zapalniczki przy tylnej kanapie, na tunelu środkowym pod podłokietnikiem
Bo wydaje mi się, że standardem były trzy gniazda: popielniczka, pod podłokietnikiem i w bagażniku po lewej stronie...
Mi tyle gniazd wystarcza: z przodu mam navi, pod podłokietnikiem ładowarkę do komórki a w bagażniku leży odbiornik GPS - i jest cacy
no właśnie nie mam"BJK" pisze:A nie masz gniazda zapalniczki przy tylnej kanapie, na tunelu środkowym pod podłokietnikiem
Mam tylko bagażnik i z przodu.
Toper
Toper
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Jak możesz nie mieć"Toper" pisze:no właśnie nie mam"BJK" pisze:A nie masz gniazda zapalniczki przy tylnej kanapie, na tunelu środkowym pod podłokietnikiem
Były też wersje w których nie ma gniazdka w bagażniku - niestety na mnie trafiło.....
Próbowałem poszukać wiązki w bagażniku ale się nie doszukałem.
Lybra SW 2,4jtd ( grafit z czarnym daszkiem )
na razie po chamsku wpiąłem kabel pod bezpiecznik, nie chciało mi się ciągnąć od akumulatora, a nie wiem, który kabelek idzie do zapalniczki."AndrzejS" pisze:Były też wersje w których nie ma gniazdka w bagażniku - niestety na mnie trafiło.....
Jak odkręcę zapalniczkę, to może się do nie przylutuje.
Na wątku o CB zaraz wrzucę zdjęcia jak zamontowałem swoje CB.
Toper
Toper
- Sebastian
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Sebastian
Musiał być różne wersje - ja mam dwa gniazda w kabinie (popielniczka, tunel środkowy), a nie miałem w bagażniku - musiałem sobie dorobić."BJK" pisze: Bo wydaje mi się, że standardem były trzy gniazda: popielniczka, pod podłokietnikiem i w bagażniku po lewej stronie...
Sebastian
Czy miałeś w instalacji wtyczkę do gniazdka, czy ciągnąłeś dodatkowy przewód??"Sebastian" pisze:
Ja niby mam bogatą wersję ( xenony, tempomat... ) a na gniazdku w bagażniku poskąpili...
pozdrawiam,
He he a ja mam wszystkie trzy
- Sebastian
- Imię: Sebastian
Ja mam dociągnięty przewód bezpośrednio od akumulatora - mi to służy do podłączenia przetwornicy i lodówki turystycznej."AndrzejS" pisze: Czy miałeś w instalacji wtyczkę do gniazdka, czy ciągnąłeś dodatkowy przewód??
Szczerze powiedziawszy to nawet nie wiem, czy tam była instalacja dociągnięta - ja od razu chciałem mieć bezpośrednie zasilanie z akumulatora (tak też mam dociągnięte zasilanie w środku kabiny do radia CB).
- Sebastian
- Imię: Sebastian
Mi się coraz bardziej podoba ta "unifikacja" Lybry - niby wszyscy mają prawie to samo, a różnic jest co nie miara"dudekken" pisze:He he a ja mam wszystkie trzy
- Dudi
No ja też mam wszystkie trzy (wersja LX), ale żeby Intensa nie miała
- Sebastian
- Imię: Sebastian
Sam widzisz - niezbadane są wyroki boskie"Dudi" pisze:No ja też mam wszystkie trzy (wersja LX), ale żeby Intensa nie miała
Co auto to inna konfiguracja.
u mnie tez nie ma w bagazniku ale jest przewod tyle ze nie ma otworu w tapicerce bagaznika....
a w poprzedniej mojej lybrze 1,6 mialem trzy
ale zeby w desce srodkowej nie bylo to jeszcze nie widzialem
ps
sebastian i jak tam tepomacik wymiata chyba z rok tu nie zagladalem
ps
Ostatnio zmieniony 16 lis 2008, 18:27 przez lukosm, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupię Lancie Phedre
czy ten przewód jest zakończony wtyczką i był widoczny od razu, czy gdzieś bardziej schowany ?"lukosm" pisze:u mnie tez nie ma w bagazniku ale jest przewod tyle ze nie ma otworu w tapicerce bagaznika....
