Integrale kute korbowody
Czy jest jakiś większy sens założenia kutych korbowodów, bez zakładania kutych tłoków?czy tylko zestaw?czy przy podkręceniu do ok. 300 km standardowe powinny dać rade...
"Proste są dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców" C. McRae
korbowody dzadzą radę do do więcej niż 300km. już szybciej tłoki Ci popłyną
jest: Y10T [ było: A112, 7 x Y10, 2 x Y ][ tel. 574-797-629 ]
- Nat
A nie lepiej kute tłoki i standardowe korbowody, jak już nie komplet?
no w sumie macie racje że tłoki są bardziej narażone, najlepiej by było zmienic tłoki+korby, ale to droga impreza, a korby sa w okazyjnej cenie;)
korbowody są przeznaczone ponoć do 600HP więc wytrzymają wszystko chyba :] aha - jeszcze jedno - czy widział ktoś kiedyś jakieś mocniejsze 'sportowe' panewki?
korby mają współczynnik bezpieczeństwa w zakresie 4-5, także wytrzymają duuuuuużo więcej niż wyda silnik. nie ma sensu ich zmieniać jeżeli nie robisz 400km/litra. tyle wiem ja. może inni obeznani się wypowiedzą. kute można założyć tylko, jeżeli chcesz obniżyć masy wirujące i masz piniendzy jak loda
- Imię: magOmichVE
A jaka to cena jeżeli to nie tajemnica ? Możesz załatwić jeszcze kilka kompletów?"holbi" pisze:no w sumie macie racje że tłoki są bardziej narażone, najlepiej by było zmienic tłoki+korby, ale to droga impreza, a korby sa w okazyjnej cenie;)
POLECAM"holbi" pisze: ..........aha - jeszcze jedno - czy widział ktoś kiedyś jakieś mocniejsze 'sportowe' panewki?
Ostatnio zmieniony 21 paź 2008, 21:53 przez lancia1969, łącznie zmieniany 1 raz.
Az takich wymagań nie mam;) 300km zupelnie wystarczy. już seryjny 'daje rade'. dzięki za opinie - odpuszcze sobie zakuwanie chyba, ale napewno wyważe seryjne.
- Nat
Alez kute tłoki są tańsze niż kute kobowody, wiem, bo właśnie założyłem do integrale
z tego co sie orientowalem :
-kordy 250 funtów
-tłoki 400 funtów
chyba że znacie jakies tansze zrodło....
-kordy 250 funtów
-tłoki 400 funtów
seryjny ukl. korbowo-tłokowy można zachować do ok. 300KM, nikt nie poda dokładnie ile wytrzyma, ponieważ w tych już leciwych sinikach ważny czynnik to zuzycie zmęczeniowe. im więcej cykli pracy pod obciążeniem tym bliżej granicy ryzyka. korby można obrobić i doważyć!!!!!. ważna przy tych mocach jest dobra uszczeka głowicy i mocniejsze śruby, wszystkie części dostępne u mnie.
Jeśli silnik ma być intensywnie i ostro eksploatowany warto założyć mocne korby i tłoki aby uniknąć niespodzianki i dodatkowych sporych kosztów remontu.
a jaki jest koszt u Cirbie uszczelki i śrub?w anglii za śruby + uszczelka metalowa musze dać w przeliczeniu około 1000 zł...
w sprawie szczegółów pisz PW lub najlepiej dzwoń 508088523.
