Delta II - szarpie
Delta II - szarpie
ceśc mam problem z moją deltą.od poczatku jak ją kupiłem szarpała podczas jazdy i to tak do 4tys obrotów a do tego sporo pali.auto było podłonczone do komputera i nic nie wykazało sonda też niby działa wymoieniłem też świece i przewody.moe wy wiecie co może być przyczyną?? silnik taki sam jak w fiatach 1.6 16v 90km.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2010, 0:24 przez Taz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zmieniłem tytuł tematu.
Delta - szarpanie podczas jazdy w 1.6 16v
Moze czujnik polozenia walu ,albo map sensor/przeplywka ?
ale to by chyba pokazało na komputerze??i pewnie były by problemy z odpalaniem??
- Piszczyk
- Imię: Rafał
z instalacją LPG ?
u taty w sienie (ten sam motorek + LPG) trafiła się dziwna przypadłość:
ukruszyła się rurka wewnątrz ciśnieniowego regulatora paliwa (tego na końcu listwy wtryskiwaczy)
efekty: tak jak piszesz :nierówne obroty (komp-brak błędów!) i na Pb i na LPG
do tego "dziwnie" ubywało paliwka przy jeździe na gazie
ale z taką przyczyną tspotkałem się tylko raz
i najpierw wyeliminuj inne usterki (czujniki wszelkiej maści) bo dostać się do tego regulatora to parę "minut" roboty (chyba trzeba było kolektor demontować...)
sprawę odkrył Pan Diagnosta mający warsztat koło ogrodu botanicznego w lublinie (polecam)
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
dzięki za porady. zobacze co z tą listwą.może i masz racje bo moja delta strasznie dużo pali.tylko denerwuje mnie pomału szukanie usterek w tym aucie:( jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomyśł to czekam na porady.ostatnio też jak odłończyłem kleme minusową żeby zresetować komputer to przy zmiamie biegów na niższy i wciskaąc mocmiej pedał gazu auto zaczeło sie dusić i strzelać w wydech.bym zapomniał auto jest bez instalacji gazowej.czekam na imne podpowiedzi.dzięki
ja tam napisze jak zwykle najtańsze rozwiązanie kup stp do wtrysków zalej cały na 20 litrów beny rozgrzej dobrze auto i przeoraj u mnie zawsze to działało
zobacz też filtr powietrza, ewentualnie paliwa.
paliwa wymieniłem.zostal tylko filtr powietrza.
nikt nic więcej nie wie na ten temat??
może masz jakąś niemarkową sondę podmień na bosha i zobacz ktoś juz tak kiedys miał. Innego powodu to ja tu nie widzę.
