Thema - czujnik ABS
woytala
Imię: wojciech
Thema - czujnik ABS
Post autor: woytala » 25 sie 2008, 10:44
: witaj : czy orientujecie się koledzy ile powinna wynosić opornośc czujnika ABS w themie
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
Piszczyk
Imię: Rafał
Thema - czujnik ABS
Post autor: Piszczyk » 25 sie 2008, 20:04
jeśli ci się nie śpieszy to jutro postaram się sprawdzić
(o ile mnie skleroza nie dopadnie :wink: )
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
woytala
Imię: wojciech
Thema - czujnik ABS
Post autor: woytala » 25 sie 2008, 21:38
: witaj : ok kolego poczekam i tak od miesiąca nie mam ABS-u
tel. 660 417 194
Piszczyk
Imię: Rafał
Thema - czujnik ABS
Post autor: Piszczyk » 26 sie 2008, 17:24
sorki ale muszę to odłożyć na dwa dni
wziąłem dziś firmowe autko bo jutro w trasę jadę i thema została na parkingu :?
jest :
woytala
Imię: wojciech
Thema - czujnik ABS
Post autor: woytala » 26 sie 2008, 22:15
: witaj : poczekamy kolego bez pośpiechu :P
tel. 660 417 194
lancia1969
Imię: magOmichVE
Thema - czujnik ABS
Post autor: lancia1969 » 26 sie 2008, 22:20
"woytala" pisze:: witaj : poczekamy kolego bez pośpiechu :P
Pomierz 3 pozostałe a nalepiej podepnij oscyloskop i sprawdź sinusoidę najmniejsza lub nieregularna - czujnik do wymiany.
woytala
Imię: wojciech
Thema - czujnik ABS
Post autor: woytala » 27 sie 2008, 22:14
: witaj : najpierw muszę zlokalizować ten zepsuty kolego a potem będę się martwił :P
tel. 660 417 194
mario09
Thema - czujnik ABS
Post autor: mario09 » 28 sie 2008, 7:32
Więc pomierz wszystkie cztery. przeciągnij sobie przewody od każdego do środka i mierz oporność podczas jazdy. Ktoś z forum tak zrobić i doszedł ładu i składu.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Thema - czujnik ABS
Post autor: topcio » 28 sie 2008, 11:19
wg autodaty 1000 ohm
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Piszczyk
Imię: Rafał
Thema - czujnik ABS
Post autor: Piszczyk » 28 sie 2008, 21:16
sprawdziłem dziś oba przednie (bo nie chciało mi się rozbierać dywaników z tyłu)
na obu około 1180 omów
jest :
woytala
Imię: wojciech
Thema - czujnik ABS
Post autor: woytala » 30 sie 2008, 22:20
: witaj : wykonałem pomiary wszystkich czujników i oto one:
PP 1,0442 kilo oma
PL 1,0435 kilo oma
TP 1,0378 kilo oma
TL 1,0215 kilo oma
tak że wyglądają na dobre chyba ale absior nie działa
tel. 660 417 194
topcio
Thema - czujnik ABS
Post autor: topcio » 30 sie 2008, 22:52
mierzyłeś przy czujniku czy we wtyczce kompa? może jest przerwa na kablu.
Delta Intergale 16v
woytala
Imię: wojciech
Thema - czujnik ABS
Post autor: woytala » 31 sie 2008, 13:12
: witaj : mierzyłem przy czujnikach teraz pomierzę przy kompie może żeczywiście padł któryś kabelek
tel. 660 417 194
woytala
Imię: wojciech
Thema - czujnik ABS
Post autor: woytala » 01 wrz 2008, 22:47
: witaj : mierzyłem przy kompie wszystko jest ok
tel. 660 417 194
lancia1969
Imię: magOmichVE
Thema - czujnik ABS
Post autor: lancia1969 » 01 wrz 2008, 23:10
"woytala" pisze:: witaj : mierzyłem przy kompie wszystko jest ok
Na postoju - zrób tak ja napisał mario :wink:
