Thema - manetki (kierunkowskazy)
Przelozylem ostatnio sobie kierownice skórzana z airbagiem.
Byl maly problem z takim lozyskiem alego zmienilem i jest ok.
Zalozylem wszystko pieknie ladnie a tu niedzialaja kierunki wogole. Ito niewina polaczenia w manetce bo nawet jak sie zetknie kable to niemiga.
Swiatla krotkie i dlugie dzialaja wycieraczki tez.
Sprawdzilem bezpieczniki i sa ok... Przekazniki od strony kierowcy tez sprawdzilem.
Co to moze jeszcze byc? Bo jestem zalamany ze niemoge do tego dojsc.
Moze sa przekazniki przy silniku od kierunkow albo cos?
Potrzebje pilnie pomocy bo musze czyms jezdzic
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Rozumie ze tam obok akumulatora... A jak sprawdzic czy dziala czy niedziala Sa tam chyba 2 przekazniki i niewiem ktory i jak sprawdzic.
Awaryjne tez nie dzialaja.
PS. Tylko jakims prostym sposobem bo nie mam zadnych przyzadow pomiarowych itd...
Ja miałem ostatnio problem z kierunkami i awaryjnymi i winny był przekaźnik. Otwórz przekaźnik od migaczy i zwieraj blaszki, jak nie działa to pewnie żarówki, połączenia kabli.
Ale najważniejsze-otwórz przekaźnik i zewrzyj blaszki. Jak po zewrzeniu bangla tzn że przekaźnik do wymiany.
Blog o motoryzacyjnej włoszczyźnie i nie tylko: http://www.fiergloo.pl/
Dużo o Alfa Romeo: http://www.alfaholicy.org/
- Piszczyk
- Imię: Rafał
a na pewno złączka pasowała ? przekładałem kiedyś osprzęt z mkIII do mkII i troszkę byłe kable w złączkach zamieszane - spróbuj zewrzeć kabelki ale przed złączką (tylko te odpowiednie!!!)Zalozylem wszystko pieknie ladnie a tu niedzialaja kierunki wogole. Ito niewina polaczenia w manetce bo nawet jak sie zetknie kable to niemiga.
ale wcześniej jak radzą koledzy - bezpieczniki i przerywacz (tam nad kolanem)
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
Cale okablowanie zostalo to samo.
Juz wszystko dziala pozwieralem blaszki od przekaznikow i sie odwiesilo
Btw mam strasznie daleko manetki teraz z ta kierownica.Naprawde ledwo dostaje od dlugich musze wrecz oderwac reke.
Jezeli mialby ktos manetki z mk3 za grosze to prosze o kontakt
- mario09
Manetki przy kierownicy z airbagiem są inne. Przy kierownicy bez poduchy patyki są proste, a z poduchą są "wygięte" w kierunku kierowcy.
Wiem bo mam te dwa rodzaje tyle ze te z manetki z airbagiem byly polamane i nie moglem zamienic.
Przymierzam sie do przelozenia czujnokow itd zeby miec ta poduszke ale nie wiem czy to takie proste.
- mario09
Jest jeden czujnik i wiązka do tego. Po co Ci taki kłopot z przeróbką? Mnie osobiście bardziej sie podoba kierownica starszego typu z logo po środku.
Drogi kolego aby zamontować poduszkę to trzeba mieć troszkę wiedzy i drugie tyle części. Ja sobie zapragnąłem mieć klimę oryginalną w Themie czyli climatonic i demontaż i montaż zajął mi tydzień roboty i drugi raz bym się za to nie brał."Windforce" pisze:Wiem bo mam te dwa rodzaje tyle ze te z manetki z airbagiem byly polamane i nie moglem zamienic.
Eh znow bez przesady z ta klima... musialo ci pewniejakichs czesci brakowac albo okablowanie musiales zmieniac... sam montarz chyba byl nie tak pracochlonny.
Mam druga theme z poduszką i narazie zmienilem kierownice... w razie czego mam orygianlne okablowanie i wszystkie czesci.
Oczywiscie to dosc odlegla przyszlosc
