Delta Nuova - zerwany pasek rozrządu. Swap na 2.0 16VT
Co moze ewentualnie posluzyc za dawce silnika? O czym pamietac przy szukaniu dawcy?
Ostatnio zmieniony 16 cze 2008, 8:17 przez dawidson, łącznie zmieniany 1 raz.
raczej swap, silnik 1.6 16v jest najłatwiej dostepny i najtańszy poszukaj jakiegoś bravo/brava na części z allegro
zapomnialem dodac, ze nie chodzi o delte ktora obecnie jezdze.
stalem posiadaczem drugiego egzemplarza: 2.0 16v
- Piszczyk
- Imię: Rafał
jaka kwota wchodzi w grę?
bo można kupić silnik (goły) za np 500PLN i może pojeździ
ale to jest totolotek
a można i 1500PLN wydać i może być np po 250 tkm....
jeśli pewne źródło to OK
więc może dać silnik do sprawdzenia a potem do roboty
wydasz np 300 za głowicę i pójdzie
lub 1500 za poważniejsze klepanie (nowe zawory itd...) ale wiesz co masz zrobione...
silnik? - 2.0 16v z tipoka / tempry : z themy/cromy (ale bez kolektora dolotowego)
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
Pozostaje swap na 16VT. to najlepsza opcja jesli chodzi o stosunek ceny do efektow.
Co moze posluzyc za dawce silnika i osprzetu? natualnie poza delta hf
Najfajniejsze był, chyba 2.0 16v od Kappy (205 koni w serii), tylko nie wiem jak z mocowaniami, tu muszą się wypowiedzieć posiadacze
a jak jest z silnikami z fiata coupe 2.0 16vT?
Czy da sie go bez problemuz zastoswac czy tez potrzebne sa jakies kombinacje?
ogladalem dwa silniki w Fiatach Coupe... sadze ze to najlepsze wyjscie... bo tego jest u nas juz duzo i sporo idzie na czesci bo kierowca nie opanowal Mocy w Aucie.... Popatrz sobie na Allegro a napewno cos znajdziesz.... nie wiem tylko jak skrzynia?? to moze byc mala przeprawa, ale zawsze u Tokarza mozna dorobic Flansze za 100-150pln
Tuning niezna Litosci
DEDRA 2.0T 0-100km/h= 6.6sec
1.4mili= 15.05sec
G-tech sprawdzony, Miny innych posiadaczy aut= BEZCENNE
Lancia- pozostały wspomnienia...
Tel. 504-388-884
1.4mili= 15.05sec
Tel. 504-388-884
mam kompletny silnik, skrzynie, osprzet itd... w sumie mam caly front cut z FC. pytanie czy polosie pasuja, mocmowania silnika, sterowanie skrzynia i elektryka.
jedyne czego brakuje to chlodnice. cena jest bardzo kuszaca.
