Lybra - wentylatory chodzą caly czas
Witam , odpalam rano silniczek , a tu zaraz po odpaleniu włanczają sie wentylatory i chodzą już tak kilka dni ( oczywiscie po przekręceniu kluczyka) czy zimno czy cieplo krecą na maksa cały czas .Co to Panowie moze być
lybra - wentylatory chodzą caly czas
Witam ,a masz może cały czas załączoną klime w pozycji auto,jeżeli tak to wentylator schładza czynnik od klimy.
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
przy włączonej klimie wentylatory nie chodzą non stop,masz prawdopodobnie uszkodzony czujnik albo temperatury silnika albo ciśnienia w układzie klimy"fazi" pisze:Witam ,a masz może cały czas załączoną klime w pozycji auto,jeżeli tak to wentylator schładza czynnik od klimy.
lancia lybra intensa 2,4jtd-sprzedana
lancia delta III platinum 2,0 M-jet 2010r-sprzedana
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
Ile masz tych wentylatorow bo ja jeden. Wlacz funkcje econ, jezeli wentylator sie zalaczy na zimnym silniku to jest cus zdup...ne
Peuegot 307 SW HDI 110ps
No fakt nie chodzą non stop,u mnie działają prawidłowo,pewnie ktoś kombinował przy prądach lub czujnik trzeba podjechać do jakiegoś mechaniola od prądów."jenks" pisze:przy włączonej klimie wentylatory nie chodzą non stop,masz prawdopodobnie uszkodzony czujnik albo temperatury silnika albo ciśnienia w układzie klimy"fazi" pisze:Witam ,a masz może cały czas załączoną klime w pozycji auto,jeżeli tak to wentylator schładza czynnik od klimy.
wentylatory chodziły non stop, na klimie i bez klimy. Wizyta w ASO wszystko wyjaśniła .Diagnoza : spalony bezpiecznik .Niewiem konkretnie od czego ale znajdował sie za schowkiem od strony pasażera .Tam są jeszcze jakieś bezpieczniki.Dziwne miejsce .
