Delta Nuova-pojemnik poduszki powietrznej
karol1125
Post autor: karol1125 » 09 maja 2008, 18:41
Witam. Czy pojemnik z gazem od poduszki powietrznej znajduje się przed przednim lewym kołem?
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
Adam L.
Post autor: Adam L. » 09 maja 2008, 18:57
Jeżeli masz klimę to to po lewej stronie przed przednim kołem to parownik :D , sam nabój znajduje się w kole kierownicy i jest on detonowany nie poprzez czujnik ale tylko i wyłącznie przez siłę uderzenia. Jeżeli zdemontujesz AirBag to nabój jest nakręcony na stelaż w kole kierownicy.
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 09 maja 2008, 19:02
nie ma żadnego pojemnika do poduchy, tam jest stały materiał wybuchowy, robi bum i stąd gaz.
ten pojemnik to jest filtr do klimy, EPER tak podaje.
LINK
Pozdrawiam Łukasz
karol1125
Post autor: karol1125 » 09 maja 2008, 19:49
A więc ta rurka co idzie do kiery to jest odprowadzenie gazu z poduch po odpaleniu?
PS: Rozebrałem kierownicę i choć auto było uderzone to widać że poducha jest wymieniona(bo i nie mam znaczka Lanci na niej), ale skąd mam mieć pewność że ten nabój jest dobry a nie zużyty? Wyciągnąłem go i w środku coś lata i widać że ma zabezpieczenie, że jak się wyciągnie to nie wypali, ale czy jest dobry. W razie czego mogę wrzucić fotki.
Adam L.
Post autor: Adam L. » 10 maja 2008, 20:00
Jakie odprowadzenie gazu? :roll: nic takiego nie ma. Gaz odprowadzany jest poprzez otwór w samej poduszce, tak aby mogła zamortyzować uderzenie.
Pierwsze słyszę aby brak znaczka był zależny od wymiany AirBagu. 8O
Pierwsze modele z poduszką pozbawione były wogóle znaczka na poduszce, potem dopiero zaczeli je tłoczyć, a w końcówce był przyklejany metalowy. Od 96 roku wraz z pierwszą modernizacją weszła kierownica 4 ramienna i tak pozostało do końca.
karol1125
Post autor: karol1125 » 10 maja 2008, 21:34
Jeżeli nie było znaczków to ok. I tak poducha jest cała, a auto było na pewno walnięte, bo mam ściągnięty pas kierowcy i widoczne ślady pod maską.
A ta rurka to chyba jakiś stelaż do kolumny kierowniczej(są na niej naklejki).
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
