Dedra - Czerwona kontrolka wydech
- krzysiek00
Na wstepie chciałem sie przywitac
Mam mianowicie pytanko
Mam Lancie dedre 2.0 kat rocznik 93 na gaz
Jak jezdze na gazie jest ok,ale jak przełanczam na benzyne zapala mi sie czerwona kontrolka przypominajaca wydech z kropkami w zasadzie ona pojawia sie i znika w trakcie jazdy.Mam instrukcje z tym ze po niemiecku i jezeli ktos mogłby mi o co w tym chodzi i czy on chce mi pokazac jaka usterke czy ta kontrolka ma tak sie pojawiac
To jest kontrolka układu wtryskowego.
Jej świecenie świadczy o awarii.
Może sonda lambda mówi papa??
Nie bić nowy jestem
Jazda po A4- moja praca
Diagnostyka i Elektronika Pojazdowa 502 905 598 (mój brat)
- krzysiek00
Drogi wydatek??
Na allegro 120zl no nic pojade do mechanika niech sprawdzi
bardzo dziekuje za szybka odpowiedz
Zresetuj komputer, obserwuj jak zachowuje się auto bez przełączania na LPG, jak nic się nie zmieni, tzn. ciągle będzie pojawiać się kontrolka wtrysku to najtaniej będzie podłączyć się pod komputer i wymienić tylko wskazany element."krzysiek00" pisze:Drogi wydatek??
- krzysiek00
Jak sie resetuje komputer??
- mikee
- Imię: Michał
odlacz akumulator, odczekaj pare minut, podlacz..i..juz
Ta kontrolka może się też zapalać, jeśli gazownik coś skopał i nie ma emulacji wtrysku (tzn. silnik nie jest oszukiwany, co jest konieczne w przypadku gazu starszej generacji). Czy jakoś tak.
homo homini Lancia (est)
Jest: Delta II 1.6 8V (w rodzinie
- krzysiek00
wielkie dzieki jak wroce z pracy odlacze akumulator jak to nic nie da da sie ponownie zrobic ta emulacje bo moze to jest to wolalbym aby lambda nie byla do wymiany
Tylko pamietaj żę po resecie musisz jeździć na Pb, bez właczania LPG i wtedy jak się będzie to powtarzało to się przekonasz czy to "bład Matrixa" czy rzeczywiście jest coś do wymiany ewentualnie naprawy.
Lancia i jeszcze raz Lancia
- krzysiek00
Kurcze no i lipa
Na poczatku nie palila sie ucieszyłem sie
Ale po czasie jak sie zapaliła tak zgasnąc nie chce
- mikee
- Imię: Michał
a sprobuj jeszcze raz i wyjmij bezpiecznik powiazany z elektryka deski rozdzielczej. nie wiem, czy pomoze, ale nic sie nie stanie, jesli sprobujesz.
- krzysiek00
Niestety nic nie dało
Objawy sa takie za jak odpalam na samej benzynie i chce przygazowac gasnie wrzucam jedynke zanim zgasnie to wogole nie chce jechac tak jak by był moza powiedziec na luzie
Odpale go drugi raz przygazuje jest dobrze i normalnie moge jezdzic z tym ze kontrolka sie co jakis czas pojawia.
Na gazie nie ma zadnego problemu
Samochód przy 2k obrotów automatycznie zmienia sie na gaz zanim dojdzie do 2k benzyna nie szfankuje a na samej benie szfankuje dziwne co??
