Delta II - ciśnienie w oponach
Bichoń
Post autor: Bichoń » 05 maja 2008, 8:15
Temat moze nieco banalny, ale jednak mnie nurtuje
Jakie powinno być ciśnienie w oponach w Delcie II z przodu i z tylu?
Zbyt wysokie za dobre nie jest na nasze dziurawe drogi - mniejsza amortyzacja, tlumik mi sie tlucze przy za bardzo napompowanych tylnich kolach :-), komfort jazdy mniejszy na dziurach. Z kolei za niskie jest niebezpieczne. Jakie macie w swoich deltach?
Czy cisnienie zalezy jakos od profilu opony? ja mam 185/60. i na przyklad przy 2.2 barach z przodu wydaje mi sie, ze mam flaka.
były:
karol1125
Post autor: karol1125 » 05 maja 2008, 8:33
Tu masz ściągawkę:
http://images27.fotosik.pl/207/04d4cd17d5bebb18.jpg[/img]
PS: Koło wcale nie musi wyglądać jakby było całe z twardej gumy, lekko musi siadać.
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
Endrju
Post autor: Endrju » 05 maja 2008, 9:02
Ja mam u siebie zawsze 2.2 tak podaje instrukcja i tabele u wulkanizatorów...ale jak jade w trase pompuje na 2.3 :)
z tego co czytałem to powinno się sprawdzać ciśnienie na zimnych oponach czyli przd jazdą...a co do siadania to spokojnie opona może ci usiąść o 1/3...u mnie na 195/50/15 też czasami się zastanawiam czy nie mam flaka :)
Endrjus...z mojej półki biorą pod nóż...kiedy mam żyć jeśli nie już...
Była: Lancia Delta 1.6i.e. 75KM '95
Była: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110KM '01
Jest: Alfa Romeo 166 2,4 JTD 140KM '01
pew
Post autor: pew » 05 maja 2008, 20:22
ja mam w tej chwili 2.4 ale chyba troszkę przesadziłem - jeździ strasznie twardo, z kolej na 2.2 było mi trochę za miękko więc spróbuję zaraz 2.3 i dam znać - ale tak na logikę powinno być najlepiej :wink:
Pepe le Pew
karol1125
Post autor: karol1125 » 05 maja 2008, 21:06
Jak się jeździ samemu lub w 2 osoby max to z tyłu można dać o 0,1 mniej.
grzechu
Post autor: grzechu » 05 maja 2008, 22:05
Osobiście radziłbym przestrzeganie zaleceń producenta. Zbyt słabo i zbyt mocno napompowana opona nie przylega prawidłowo do drogi co skutkuje zmniejszoną przyczepnością i nierównomiernym zużyciem bieżnika. Gdzieś miałem rysunki jak to wygląda. Jak znajdę to wrzucę.
Delta 1.6 ie (75KM) '94 bez gazowni
aro
Post autor: aro » 06 maja 2008, 12:26
Czy jeżeli zmienie felgi na większe i opony na inny rozmiar np. których nie przewidział producent auto, to czy należy stosowac takie samo cisnienie jak w starych, czy może ma byc większe lub mniejsze?
karol1125
Post autor: karol1125 » 06 maja 2008, 14:10
W nisko profilowych oponach ciśnienie musi być większe, aby nie uszkodzić felgi jeżdżąc po dziurach. To jest moje zdanie, a nie jedne "niskoprofilówki" miałem(najmniejsze 40).
Prometeo
Skype: Wieslaw305
Imię: Wiesław
Post autor: Prometeo » 09 maja 2008, 21:06
Dzieki za informacje. Ja z reguły miałem zawsze 2,1 ale zawsze jest warto wiedzieć, ile powinno być. pozdrawiam
Lancia delta II 1,6 16V, 99r.
Prometeo, Gdynia, kom. 792 065029
http://www.prometeo-italia.pl
Wróć do „Pozostałe”
