Thema - Kontrolki
marcineq
Thema - Kontrolki
Post autor: marcineq » 28 lut 2008, 15:26
Witam. Mam pytanie odnośnie zestawu kontrolek umieszczonych pod check'iem. Jeśli ktoś posiada instrukcję co poszczególne znaczą to poproszę o małe streszczenie tematu. Po nagrzaniu silnika, zgaszeniu i ponownym odpaleniu zapala się czerwona kontrolk smarowania na tym właśnie panelu i nie wiem czy chodzi o temp. oleju czy słabe smarowanie przy 90 stopniach.
Piszczyk
Imię: Rafał
Thema - Kontrolki
Post autor: Piszczyk » 28 lut 2008, 17:56
zmieniam poprzedni post
tłumacząc z niemieckiej książeczki obsługi:
...niedostateczne ciśnienie oleju. uszkodzony czujnik lub przerwane połączenie elektryczne ...
jeśli mówimy o kontrolce czerwonej w kształcie olejarki
bo jest i kontrolka w kształcie bagnetu mogąca świecić na czerwono lub zielono ale (przynalmniej teoretycznie) zapalająca się dopiero po naciśnięciu przycisku - określająca poziom oleju
dotyczy to check panelu z themy III
w starszych modelach (miałem kiedyś 2.0 91rok) czrwona olejarka znaczyła za niski poziom oleju
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
Windforce
Thema - Kontrolki
Post autor: Windforce » 28 lut 2008, 19:38
Drogi kolego (jestem pijany :) )
Kontrolka od oleju swieci sie kiedy jest brak oleju... proste... ale rowniez waryjuje jezeli jest brak ladowania... themy ogolnie maja pogmatwany system.
W twoim przypadku domyslam sie ze czujnik podczas zapalania widzi dostateczny poziom oleju ale jak silnik zaczyna pracowac to rozprzestrzenia olej po calym ukladzie i wtedy go brakuje.
Proponuje natychmiast dolac oleju albo najlepiej wymienic...
BTW. mi kiedys zaswiecila sie jak mialem malo oleju... dolalem i OK.
Ogolnie jak nacisne przycisk to swieci na zielono... od lat nie widzialem natomiast check'a zielonego :)
Pozdrawiam...
Sprawdz poziom oleju i daj zanć...
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
marcineq
Thema - Kontrolki
Post autor: marcineq » 28 lut 2008, 22:14
Poziom oleju w normie-nawet bliżej max'a niż minimum. Po odpaleniu wszystko ok, jest ładowanie. Po przejechaniu trasy ok 20-30 km i zgaszeniu silnika oraz ponownym jego odpaleniu zapala się właśnie kontrolka symbolu olejarki (kolor czerwony),która po czasie zaczyna mrugać. Dzieje się tak tylko po przejechaniu znacznego odcinka drogi i pełnym nagrzaniu silnika. Dodam że ciśnienie oleju mierzone w miejscu jednego z czujnikóe przy filtrze oleju przy 1000 rpm 1 bar,przy 2000 rpm 4 bary więc wszystko powinno być dobrze. Silnik jest co prawda na dotarciu ( po szlifie wału oraz wymianie wszystkich panewek) tylko czy jest to sytuacja normalna? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Windforce
Thema - Kontrolki
Post autor: Windforce » 29 lut 2008, 14:27
Ktora wersje themy masz? Masz przycisk obok olejarki ktory sprawdza olej?
marcineq
Thema - Kontrolki
Post autor: marcineq » 29 lut 2008, 20:11
Tak. Thema z 94 roku. Po przekręceniu stacyjki w pozycję MAR i przytrzymaniu włącznika obok olejarki zapala się ona na zielono-takrze po nagrzaniu silnika.
Windforce
Thema - Kontrolki
Post autor: Windforce » 01 mar 2008, 3:16
Kurde to juz nie wiem co to moze byc...
Czyli kontrolka swieci na zielono... po przejechaniu jakiejs odleglosci gdy silnik cieply to miga olejarka... A jak zgasisz silnik i sprawdzisz przyciskiem to na zielono swieci...
Jedyne co mi przychodzi do glowy to zepsuty czujnik ale mysle ze bardzo malo prawdopodobne...
marcineq
Thema - Kontrolki
Post autor: marcineq » 03 mar 2008, 16:09
Wydaje mi się że to właśnie kwestia czujnika-jednego z dwóch. Kontrolka czerwonej olejarki świeci się także po przekręceniu samej stacyjni w pozycje MAR,a przecież wtedy nie pracuje pompa żeby faktycznie nie dawała ciśnienia. Myślę że czujnik na goracym silniku nie ma już swojej sprawności i nie mierzy ciśnienia prawidłowo. Po odstawieniu samochodu na jakieś 30 min kontrolka juz się nie pojawia. Mam nadzieję że to kwestia czujnika...
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
