dedra (2.0 automat) - 18 ltr/100 w cyklu miejskim
a jeszcze trzyma ci temperature tzn 90 stopni ? prawdopodobnie też któryś z wtrysków ci leje za dużo paliwka będziesz musiał wymienić pare rzeczy ;/
witam
greguar 2000
na jakim paliwie jeżdzisz czy to benzyna czy olej napędowy ?
BO NIGDZIE TEGO NIE MOGę WYWNIOSKOWAć
ja mam dedrę i jeżdże na oleju napędowym i świeci mi się kontrolka świecy żarowej gdy gaśnie wtedy uruchamiam silnik i więcej już się nie powinna palic ta kontrolka gdy pracuje silnik
może tylko dłuższy czas grzać a gdy przestanie zwiększają sie obroty i zauważysz na woltomierzu większe ładowanie - ale nie powinna się świecić kontrolka -
jeśli masz autko na benzynę i coś ci tam pokazuje to nic o tym niewiem może ktoś inny się w tej sprawie wypowie
___________________________
lancia dedra 19td 1995
greguar 2000
Wiec jak w tytule postu, mam 2,0 i jest to benzyna. A co do kontrolki to za mało ścisle poprzednio sie wypowiedziałem. Kontrolka od wtrysku zapala mi sie kilkakrotnie po uruchomieniu przez jakies 10sek, zawsze na zimnym. Po czym juz wiecej raczej sie nie zapala
byłem dzisiaj na kompie i wszystko jest ok, niema zadnego blędu. Silnik był ciepły i kontrolka wtrysku sie nie zapalała a ecu ponoc nie zapamietuje błedów wczesniejszych. Odpalili i wszystko było ok.
Wiec moze to wina termostatu? Po jakim czasie powinien sie nagrzac dostatecznie silnik? U mnie osiąga 90 stopni ale dopiero po okolo 20 min jazdy.
u mnie po około 5 minutach jazdy, ale termostat aż tak nie wpływa na spalanie ;/
dodam ze jak osiagnie juz te 90stopni to jest jakby o połowe mocniejszy, niezamulony
jeśli zapala się czerwona kontrolka od wtrysku podczas pracy silnika to pojawia się błąd i powino to zostac zapisane i pojawi sie po podpieciu egzaminera , (bład kasyje się po rozłączeniu akumulatora) proponuje posprawdzac wszystkie wtyczki od czujników silnika krokowego itp. taka dedra pali ok. 12L w mieście jak jeżdzisz odcinki do 5km to auto nie zdąrzy się nagrzac spalanie może sporo wzrosnąc
Lancia Klub Polska - Łódź
Lancia Thesis 2.4, Alfa 156 2.5 V6 Q-system
w serwisie powiedzieli mi ze ten ecu nie zapamietuje błędów, ze odczytuja z niego tylko w danej chwili (na fakturze napisali diagnoze, oto cyt: "SPR. EXAMINEREM-BRAK BLEDOW. TRZEBA PRZYPROWADZIC ZEBY BYL ZIMNY I WTEDY NP. JAZDA PROBNA Z EXAMINEREM. CENTRALKA KTORA JEST W SAMOCHODZIE NIE ZAPAMIETUJE BLEDOW") . Kontrolka zapala sie tylko po odpaleniu jak jest zimny, przez pare sek, poczym juz sie nie zapala.
