Dedra - czujnik temp. zewnetrznej
greguar_2000
Post autor: greguar_2000 » 12 lis 2007, 16:21
Witam! Czujnik temp zewnetrznej pokazuje w wiekszosci przypadkow -30 st. Szukalem na forum ale nieznalazlem, był watek ze to temperatura zasysanego powietrza. Gdzie tego szukac i czy to moze miec wpływ na prace klimatronika? Dosyc paruja szyby (filtr przeciw pyłkowy dopiero wymieniony oraz odgrzybianie). Dedra r94, 2.0 83kW
pawcio1
Post autor: pawcio1 » 12 lis 2007, 16:44
Witam z forumowicza z regionu! Krótko mówiąc,czujnik jest walnięty i trzeba go wymienić! Nie ma on wpływu na prace klimy! Nowy może kosztować,więc lepiej poszukać od uszkodzonej rozbitej innej Lancii lub Fiata!Mieści sie chyba za lusterkiem,ale tego pewny nie jestem!
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
pawcio1
kartonik
Imię: Marek
Re: Czujnik temp. zewnetrznej w dedrze -30st.
Post autor: kartonik » 12 lis 2007, 19:39
"greguar_2000" pisze:Witam! Czujnik temp zewnetrznej pokazuje w wiekszosci przypadkow -30 st. Szukalem na forum ale nieznalazlem...
Szukaj, szukaj. Byl watek na temat czujnika w Lybrze. Nie wiem, jakie jest rozwiazanie w dedrze, ale moze tym tropem dojdziesz co i jak.
kartonik
Imię: Marek
Post autor: kartonik » 12 lis 2007, 19:43
"pawcio1" pisze:Nie ma on wpływu na prace klimy!
Skad ta pewnosc, Kolego? W Lybrze jak mialem zepsuty czujnik temp. zewnetrznej i wskazywal -30 st C, to nie bylo bata, zeby wlaczyla sie sprezarka. Przypominam, ze odpowiedni poziom temperatury zewnetrznej jest jednym z warunkow uruchomienia sprezarki. Taka jest wasnie idea klimatronika.
matias21
Post autor: matias21 » 12 lis 2007, 19:48
czujnik jest prawdopodobnie w lewym lusterku nie jest to droga rzecz powinien taki pasować: klik
Delta HPE 1.6 16v 96r ----->klik
kartonik
Imię: Marek
Post autor: kartonik » 12 lis 2007, 22:14
Kolego, prosze znajdz temat czujnika w Lybrze. Tam masz wszystko napisane co i jak. Przede wszystkim to musisz wyciac swoj zepsuty czujnik i zbadac jego opornosc w dwoch roznych temperaturach (np. pokojowej i po wyjeciu z lodowki). Jest to bowiem termistor, czyli rezystor reagujacy na zmiane temperatury otoczenia. Pomiar oporu powie Ci czy masz do czynienia z termistorem NTC czy PTC. W temperaturze ok. 20 st. C trzeba zbadac nominalna opornosc termistora. Jak juz znasz opornosc i rodzaj termistora biegniesz do sklepu elektronicznego i kupujesz np. 3 termistory o zblizonych do siebie parametrach. Lutujesz i musi grac.
Nikt nie zagwarantuje, ze czujnik z allegro bedzie odpowiedni (NTC, PTC, opornosc), zeby wskazywac poprawna temperature. No i szkoda tych 30 zl + koszty przesylki. Calosc operacji to 5 zl, 30 minut i wielka satysfakcja 8)
pzdr,
m
PS
klik
Artur G.
Post autor: Artur G. » 12 lis 2007, 22:57
wtrącę się jeśli można z pytaniem... czyli przy minusowej temperaturze (ile minusów?) sprężarka się nie włączy? , wiem że to dobrze gdyż przy minusie potrafi olej uszkodzić sprężarkę, czy dobrze kalkuluje?
pozdrawiam, Artur, Kappa 2.0 96
pozdrawiam, Artur
była:
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 13 lis 2007, 7:58
Nie olej tylko medium (freon lub inny gaz), instalacja klimatyzacji jest ustawiona parametrami pod odpowiednią temperaturę zewnętrzną (tutaj średnia ok 20 st.). Dla tych ustawień przy zbyt niskich temperaturach medium nie zdąży się rozprężyć i zamienić w pary (będzie cieczą). Ciecz nie jest ścieśliwa i nie trudno sobie wyobrazić co się stanie jak trafi do sprężarki (tutaj tłokowej), która pewne obroty osiąga.
PS.
Z reguły w Lanciach czujnik temperatury powietrza zewnętrznego jest w lewym lusterku.
Jest tam tyle miejsca, że w przypadku zbyt drogiego oryginalnego można podebrać i umieścić tam inny czujnik (np coś z gamy Danfoss'a), jednak trzeba znać parametry oryginału.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Pupowóz - Jeep Commander
pawcio1
Post autor: pawcio1 » 13 lis 2007, 8:12
"kartonik" pisze:
Popytałem,poczytałem i... się okazało że jednak nie mam racji. Rozmawiałem z teściem który miał Dedre i uszkodzony czujnik i faktycznie były problemy z włączeniem sprężarki! Klima po prostu wariowała! :roll:
p.s Przyznaje się do błędu,kartonik miałeś racje! :wink:
greguar_2000
Post autor: greguar_2000 » 10 sty 2008, 19:08
Dzisiaj zabralem sie za temat tego czujnika i zmierzyłem jego opornosc, zmienia sie bardzo dobrze. A dodatkowo klima po odłączeniu tego czujnika pokazuje tą sama temperature. Podpiąłem tez ten rezystor za 2zeta i tez sie temperatura na wyswietlaczu nie zmienia. Wiec to moze kabel, albo sterownik klimy padl(chociaz z przełączaniem nawieow niema problemu, funkcja auto tez dziala)?
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 11 sty 2008, 19:29
może to ci w czymś pomoże:
w themce po odłączeniu termistorka (u mnie było to przy wymianie całego lusterka)
wskazanie było +52 st C
podejrzewam że ten sam model ma dedra
(lusterka themy III i dedry są takie same poza mechanizmem składania całego lusterka i mocowaniem szkła)
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
greguar_2000
Post autor: greguar_2000 » 24 sty 2008, 15:26
wiec okazało sie ze poprostu był walniety kabel w łączniku pomiedzy drzwiami a samochodem. Potem działanie klimy diametralnie sie zmieniło, łącznie z wyswietlaniem tem zewnetrznej
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
