Kappa- tylny zacisk
Kappa- tylny zacisk
Mam problem z tylnym lewym zaciskiem ,po raz drugi zewnętrzny klocek zużył się do metalu.Sprawdziliśmy zacisk chodzi lekko ,tłoczek też ,czy możliwe jest jakieś wewnętrzne "zacięcie"w zacisku.
Kappa- tylny zacisk
Czy w zacisku jest jakaś regulacja ciśnienia płynu.
Kappa- tylny zacisk
CZE...
nie ma ... najprościej (tak mi się na tą chwilę wydaje) to zdemontować ten zacisk i zregenerować poprzez wymianę reperaturek (jeśli jest tego oczywiście warty...tzn. jeśli tłoczysko oraz gładź cylinderka nie mają uszkodzeń powierzchni itp.) lub założyć inny (np. używany) ale sprawny
a może jeszcze prościej ... przeczyścić "prowadzenie" klocka bo też może się0 po hamowaniu zacinać i nie wracać/nie odbijać
i może jeszcze z innej beczki do zacisku ... CZY RĘCZNY NIE JEST ZA BARDZOOOOOOOO NACIĄGNIĘTY
Zakładam że płyn hamulcowy swobodnie może do tego zacisku dopłynąć/odpłynąć ... czy podczas jazdy nie grzeje ci się hamulec/felga dla tego "feralnego" koła
Buraczany Wóz, "Ł"opel, "Ł"A"Ł"di, VW ...
aktualnie turlam się od lat ... KAPISZONOLOT-em 2,4LX z "heblami" BREMBO ... na Blosie ... jest i K2,0T 20V
